方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
脂肪酸甲酯 (FAME) 的分析可用于鉴定食品中的脂类组分,是食品分析中最重要的应用之一。本应用简报详细介绍了在 Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱、Agilent J&W DB-23 柱和 Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱上分离 37 组分 FAME 混标的相关信息。结果证明,使用 CP-Sil 88 FAME 分析专用柱能够获得良好的分离度。高效 DB-23 色谱柱能够仅在 8 分钟内实现 37 种 FAME 的良好分离。而DB-FATWAX 超高惰性色谱柱为大多数饱和与多不饱和 FAME 提供了独特的选择性。
摘要
前言
脂肪在食品营养与食品化学领域的研究中发挥着重要作用。脂肪由复杂的脂肪酸混合物组成,包括饱和、单不饱和以及多不饱和的各种碳链长度的化合物。由于脂肪酸在体内的作用取决
于结构的不同,因此有必要对食品中含有的脂肪酸进行详细的组成分析。测定食品中的总脂肪与反式脂肪含量时,对脂肪酸及其甲酯衍生物 (FAME) 的气相色谱分析是脂肪表征的重要工具。不同的固定相以及其他色谱柱规格(如色谱柱长度、内径和膜厚)的选择主要取决于脂肪酸组成的复杂性与分离的具体要求。
常规情况下,使用聚乙二醇 (PEG) 型毛细管柱对海洋鱼油和肉类样品进行 FAME 分析,包括测定乳脂中的丁酸。这是因为PEG 毛细管柱能够根据碳链长度和不饱和度分别洗脱 FAME 异
构体。而据报道,PEG 色谱柱有一个严重局限,就是无法实现顺式-反式的分离。所有的顺反异构体均会发生共洗脱。
许多常规的食品检测方法中,在使用 GC/FID 测定脂肪酸组成时都要求对特定的顺反脂肪酸异构体进行分离。分析食用油等更复杂的样品时,使用涂覆氰丙基固定相的毛细管柱能够获得出色的分离度。含有 50% 氰丙基聚硅氧烷的 Agilent J&W DB-23 色谱柱能够实现复杂 FAME 混合物的出色分离与某些顺反异构体的分离。如果需要实现更精细的顺反分离,首选强极性的氰丙基聚硅氧烷型色谱柱(CP-Sil 88 FAME 分析专用柱/HP-88 柱)。而在氰丙基聚硅氧烷固定相上,一些碳链长度经常重叠,引起峰识别问题。因此需要较长的气相色谱柱(如100 m)和较长的分析时间来实现良好分离,但这又会导致效率低下。
37 组分 FAME 混标专门为模拟多种食品样品的脂肪酸组成而设计,可用于鉴定多种食品中的关键脂肪酸甲酯 (FAME)。该混标中包含 C4:0 至 C24:1 范围的 FAME,包括多数重要的饱和、单不饱和多不饱和 FAME。本应用简报介绍了使用以下三种类型 FAME 分析专用毛细管柱对 37 组分 FAME 混合物进行分析:Agilent J&W CP-Sil 88FAME 分析专用柱、DB-23 柱和 Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱。
结论
本应用简报介绍了使用三种专为 FAME 分析设计的毛细管柱来改善对 37 组分 FAME 混标的分析。强极性氰丙基聚硅氧烷固定相 Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱是分离顺式和反式异构体的首选。本研究中展示了在 CP-Sil 88 FAME 分析专用柱上对 37 组分 FAME 混标中所有化合物的基线分离。Agilent J&W DB-23 也能够为 37 组分 FAME 混标的分析提供出色的分离度。高效的 0.18 mm 内径 DB-23 气相色谱柱可以完全分离混标中的所有化合物,并将运行时间缩短至 8 分钟以内。而且使用高效色谱柱能够实现快速样品通量,而分离度也不受影响。Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性色谱柱为大多数饱和与多不饱和 FAME 提供了独特的选择性。除 C18:1顺反异构体外,其他 FAME(包括 C18:2 顺式和反式异构体)均能够完全分离,例如 ARA、EPA 和 DHA。因此该色谱柱非常适用于分析鱼油、肉类脂肪和关键的 Omega 3 和 Omega 6 FAME。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
