方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
使用 2.1 × 50 mm, 1.9 μm Agilent InfinityLab Poroshell 120 色谱柱在 0.3 分钟内即可实现十种化合物的基线分离,最低分离度达 2.2。相比在 Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18,4.6 × 250 mm,5 μm 色谱柱上进行的相同分析,InfinityLab Poroshell 色谱柱能够使分析速度提高 120 倍,并节省 98% 的流动相。两种色谱柱具有相似的选择性,可轻松实现方法转移。
摘要
前言
表面多孔颗粒填料液相色谱柱是液相色谱领域常用的工具。相比全多孔颗粒填料色谱柱,表面多孔颗粒填料色谱柱能够在较低的压力下产生高柱效。这主要是由于该色谱柱的传质距离更短并且填料颗粒的粒径分布明显更窄。表面多孔颗粒填料的当前发展趋势是减小粒径以进一步提高柱效。更高的柱效能够加快分析速度并改善分析结果,分离度和灵敏度均有明显提高。
安捷伦进行了大量的工作提升优化液相色谱柱,确保轻松实现色谱柱的方法转换和扩展。全多孔颗粒填料 Agilent ZORBAX 和表面多孔颗粒填料 Agilent InfinityLab Poroshell 色谱柱的固定相化学性质非常接近,因此无需进一步方法开发就能轻松更新方法。
本研究表明相比于传统的 5 μm 分析柱,Poroshell 小颗粒填料柱能够改善烷基苯酮的分离度。证明了使用 InfinityLab Poroshell 色谱柱可显著节省时间、溶剂和成本。
结论
高效的 Agilent InfinityLab Poroshell 120,1.9 μm 色谱柱可用于改善采用传统色谱柱(例如 Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18,5 μm 色谱柱)的现有方法分析结果。InfinityLab Poroshell 和 ZORBAX 系列产品具有相似的键合相化学性质,因此可轻松转移方法,通常无需进行额外的方法开发。在液相色谱系统压力上限允许的情况下,InfinityLab Poroshell 1.9 μm 色谱柱可以达到极致实现超快速分离,与传统液相色谱柱相比,能够节省大量的时间、溶剂、样品和成本。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
