方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 暂无 |
反相色谱(RP) 肽图分析是生物治疗药物分析中最主要的技术,可为生物制药产品提供全面的表征。当与质谱仪(MS) 联用时,能实现对蛋白质及其变异体的鉴定,确定翻译后修饰(PTM) 及其位点,并确认蛋白质序列。然而,由于蛋白质裂解物固有的复杂性,使得利用色谱进行肽图分析非常具有挑战性。因此,许多组织都致力于开发稳定、可靠的肽图分析方法。通常而言,肽图分析受到灵敏度低、峰形差及需要较长分离时间来达到所需分离度的影响。 近年来,人们应用超高效液相色谱(UHPLC) 以克服这些挑战,与常规HPLC 相比,UHPLC 经证实具有超高分离度、更高的灵敏度,且可大大缩短分析时间。UHPLC 技术可更详尽地表征蛋白生物治疗药物,其通过加快流速、缩小粒径及缩短柱长,可在更短的分析时间内实现更高的分离性能。但是,这种类型的分离对压力要求越来越高,不能在常规的400 和600 bar 高效液相色谱仪上进行操作,严重地限制了其应用范围。 为了解除这种限制,安捷伦引入一种2.7 μm AdvanceBio 肽图分析色谱柱以弥补生物治疗药物表征中的关键缺陷,可在常规液相色谱系统压力下,实现快速而高效的肽图分析。采用表面多孔色谱填料,AdvanceBio 肽图分析色谱柱可在很短的分析时间和低系统压力下大大改善肽图分析,同时保持很高的峰性能和分析效率。本研究采用AdvanceBio 肽图分析色谱柱,在较短的分析时间内对一种单克隆抗体(mAb) 胰蛋白酶消化物进行LC/MS 肽图分析。此外还将AdvanceBio 色谱柱及方法与一种亚2 μm 非安捷伦UHPLC 肽图分析色谱柱进行性能比较。
前言
结论
AdvanceBio 肽图分析色谱柱可大大缩短RP LC/MS 肽图分析的时间,同时可实现高分离度分离。结合优化的梯度条件,本应用举例说明了如何在14 min 内以较低的液相色谱操作压力(< 450 bar) 完成单克隆抗体胰蛋白酶消化物的高效肽图分析。与非安捷伦UHPLC 肽图分析色谱柱及快速分析条件对比后,AdvanceBio 肽图分析色谱柱用于分析mAb 时,可在整个梯度范围内快速产生分离度良好的肽段峰,且序列覆盖率高。最重要的是,AdvanceBio 肽图分析分离是在低系统压力下完成,因此更突显其灵活性,可在HPLC 或UHPLC 仪器条件下进行这些分离。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
