方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 燃料电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
本应用简报介绍了使用安捷伦微型气相色谱仪在燃料电池研发和β 测试中进行气体成分分析。该系统具有三个独立控制的色谱柱通道,测试燃料电池期间可在燃料气体管路的多个位置提供灵活的样品分析设置。由于分析时间较短,可以快速获得丰富的趋势分析数据。这对于快速准确地进行诊断和质量控制测试十分重要。此外,微型气相色谱仪便于携带,可轻松移动至不同测试工作站。
摘要
前言
全球范围内的电力需求正在迅速增长。这样一来,我们就需要可持续的能源管理,包括高效清洁地使用化石燃料。Ceramic Fuel Cells Limited (CFCL) 是一家澳大利亚公司,致力于开发家用和轻型商用燃料电池,以在现场产生清洁电力。燃料电池通过电化学过程将燃料中储存的能量直接转化为电能。燃料电池可以清洁无噪音地产生电力。
与内燃机和燃煤或燃气动力涡轮机不同,燃料电池不会燃烧燃料,因此不会产生对环境不利的化合物。CFCL 的固体氧化物燃料电池使用天然气作为燃料。因此,它可以连接到常规天然气网络,无需另外建设氢基础设施即可运行。
结论
本应用简报清楚地表明了Agilent 490 微型气相色谱仪对于燃料电池气体分析的适用性。包括分子筛(MS5A)、多孔聚合物(PPQ) 和100% 聚二甲基硅氧烷(CP-Sil 5 CB) 色谱柱在内的三通道设置可以分析来自多个燃料电池过程的样品。系统可以快速准确地对天然气燃料、预重整废气和最终废气进行气体成分分析。
490 微型气相色谱仪只需几分钟就能得出结果,进而快速准确地生成丰富的趋势分析数据。对于Ceramic Fuel Cells Limited (CFCL) 而言,提高分析速度对于研发和β 测试期间优化燃料电池效率十分重要。
CFCL 选择490 微型气相色谱仪而非普通台式气相色谱仪的另一个原因是便携性。这款系统体积小巧,功率和载气消耗低,因而可以在不同测试站之间轻松移动。可选的现场机箱中配备载气瓶和充电电池,进一步提高了系统灵活性。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
