方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>多环芳烃类化合物 |
参考标准 | 暂无 |
安捷伦增强型PAH 分析仪采用自清洁离子源的连续清洁模式进行多环芳烃(PAH) 分析。本分析同时采用了Agilent 5977A 系列GC/MSD 系统和Agilent 7000B 三重四极杆 GC/MS 系统。对仪器所有的参数包括进样口、色谱柱和质谱等进行了测试和优化。在 1–1000 pg 的校准范围内,校准方程的线性和ISTD 的重现性均得到大幅改善,灵敏度也同样出色。
摘要
前言
PAH 作为一种痕量污染物存在于贝类和海鲜等食品中以及空气、水和土壤等环境介质中。PAH 有三种来源:
• 成岩作用— 来源于与化石燃料相关的石油应用
• 高热作用— 来自燃烧源
• 生物源— 由自然界中的生物学过程形成
它们对水生生物具有毒性,也疑似人类致癌物。PAH 的分析方法通常有HPLC/UV、GC/FID、GC/MS 或 GC/MS/MS。
本应用简报将重点介绍GC/MS 的SIM 模式和GC/MS/MS 的MRM 模式。通常使用的校准范围为1–1000 pg,可接受的线性范围为R2> 0.99。内标峰面积(ISTD) 在标准溶液和样品中的重现性分别为± 20% 和± 30%–50%。
PAH 的物理化学特性为分析带来了很多困难。它们的分子量和沸点范围很宽。尽管这类化合物活性不高或不易降解,但它们的粘度大,易于粘连在物体表面。此外,PAH 易于凝结(沉积),难以气化。因此,需要在高温条件下进行分析,此外还要尽量减小接触面积。晚流出的组分经常出现峰形拖尾,往往需要进行手动积分。曾经发生过内标(ISTD) 在整个校准范围内的响应不一致的情况,导致线性不能满足要求。
自清洁离子源(SCIS) 包括了特殊设计的辅助模块,可以将少量氢气直接引入离子源。在数据采集过程中以0.075–0.2 mL/min 的低流速持续导入氢气。离子源在运行期间始终保持洁净。在获得高灵敏度的同时,不仅线性得到了改善,而且ISTD 的响应也趋于一致。
本应用简报所使用的增强型PAH 分析仪即包括了此SCIS 系统。
结论
增强型PAH 分析仪的性能远远超过了多数实验室对PAH 分析的要求。与GC/MS 或GC/MS/MS 标准系统相比,优化后的系统均能使ISTD 响应更一致、峰形拖尾减少、灵敏度同样出色,并且线性得到了改善。安捷伦的自清洁离子源对这些性能的改善具有重大作用,此外,无需放空和停机就能使系统始终维持高性能。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
