方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>烃类化合物 |
参考标准 | 暂无 |
安捷伦科技公司已开发出基于Agilent 7890A GC 系统的两种分析方法,用于对空气样品中的甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2) 和一氧化二氮(N2O) 进行同时分析。每个系统都具有其独特的性能,以满足温室气体分析的不同要求。并且两个系统都能够很容易地扩展到检测六氟化硫(SF6)。两种方法的检测结果都证明可以为所需的分析提供高灵敏度和优异的重现性。
摘要
引言
二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4) 和一氧化二氮(N2O) 被认为是地球大气中的主要温室气体。这些气体吸收大气中的热量,从而对地球温度造成影响。对温室气体不间断地测量为追踪气体排放趋势及对抗地球气候变化提供了有意义的信息。从2010 年1 月1 日起,美国环保署要求温室气体排放量大的机构在新的报告系统下采集温室气体的数据。
安捷伦科技公司已开发出Agilent 7890A GC 系统的两种不同配置,用于分析温室气体。这两个系统也可以用于分析目的分析物包括CH4, N2O 和CO2 等气体的其他样品,例如土壤气体分析或植物呼吸研究。
方法1: SP1 7890-0468
Agilent 7890A GC 系统配备了使用两个检测器(火焰离子化检测器和微池电子捕获检测器)的单通道,用于分析空气样品中的CO2、CH4、N2O 和SF6。配备了火焰离子化检测器的甲烷转化器可以分析低浓度CO2。
方法2: SP1 7890-0467
Agilent 7890A GC 系统配备了使用三个检测器(火焰离子化检测器、热导检测器和微池电子捕获检测器)的两个独立通道,用于分析空气样品中的CO2、CH4、N2O 和SF6。可以对浓度水平范围较大的CO2 进行检测。高浓度的CO2 可以通过热导检测器进行分析,而低浓度的CO2 可以通过配备了火焰离子化检测器的甲烷转化器进行分析。
动态配比系统可以以氮气为稀释剂用于制备低浓度气体校正标样。
结论
安捷伦科技公司已经开发出两种Agilent 7890A GC 系统,用以满足同时分析空气样品中温室气体(包括CH4、CO2 和N2O)的不同要求。
方法1 (SP1 7890-0468) 配备一个微小改动的简易阀装置,使其适用于顶空进样器的自动进样。
方法2 (SP1 7890-0467) 具有配备三个检测器的两个单独通道,能够更快地获取结果。单独的通道提高了灵活性,阀切换用时更短,方法建立更为容易。第三个热导检测器的使用能够检测到较宽浓度范围的CO2(0.2 ppm 至20%)。
两种分析方法所得的温室气体(N2O、CH4、CO2 和SF6)检测结果相同。
扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多解决方案资讯。
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
