使用带蒸发光散射检测技术的高效液相色谱法分析药物
  • 应用领域:制药/化妆品
  • 检测样品: 化学药
  • 检测项目:含量测定
  • 参考标准:暂无
配置单
Agilent 385-ELSD 是一款先进的蒸发光散射检测器,蒸发温度低至 10 °C,为在室温以下具有显著挥发性的化合物提供了最佳的检测灵敏度。385-ELSD 得益于快速液相色谱需要的高数据输出速率和极低的分散性,为具有真正代表性的低至纳克级范围的分析提供了一致响应。低于 2% 的重现性可提高结果的一致性。385-ELSD可实时控制气体,消除了溶剂效应,在整个梯度范围内实现一致的响应。控制与数字化数据采集已成为许多供应商平台的标准,因而不再需要模拟-数字转换器。动态光源强度调整可节省运行时间。作为 LC/MS 的补充,因其无与伦比的灵活性和灵敏度,385-ELSD 是药物分析应用中蒸发光散射检测器的不二选择。蒸发光散射检测分为三个步骤: 1. 雾化——用惰性气体流形成液滴大小均匀的雾流 2. 洗脱液的蒸发——不挥发性溶质形成小颗粒 3. 光学检测——散射光的强度与通过流通池的溶质的质量成正比
方案详情
应用于药物分析的通用型检测器
雾化
采用低气体流速实现高效雾化是 385-ELSD的一个特点。独立的雾化器温度控制与数字化的气体流量控制提供了优异的稳定性和重现性。通过排放口清除任何难雾化的洗脱液成分可使基线噪音最小化。
蒸发
雾流通过一个独立的温度控制蒸发管,溶剂在低温下在此管中去除,挥发性小的溶质则形成颗粒。385-ELSD 拥有专利的气流控制技术,使用一个短的蒸发管,其极低的吹扫体积实现了最小的峰扩散。这些特点为快速分离提供了最大的分离度,这对于小规格色谱柱分离尤其重要。
光学检测
溶质颗粒通过流通池时被检测到。高功率的 LED 和先进的电子器件设计实现了最高的检测灵敏度。
扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多解决方案资讯。
相关方案
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:安捷伦 > 解决方案 > 使用带蒸发光散射检测技术的高效液相色谱法分析药物
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
  • *该厂商需要您留下信息才能下载此方案
提交
