方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物 >苯并芘, 苯胺 |
参考标准 | 0 |
安捷伦的 82 种水质有机物分析的 LC/MS/MS 大方法,在 25 种常检水质指标分析方法的基础上,增加了更多适合 LC/MS/MS 检测的有机化合物作为分析对象,共计 82 个化合物,包含氨基甲酸酯类、苯氧羧酸类、苯胺类、硝基酚类、农药类、微囊藻毒素和丙烯酰胺等。且与常检指标分析方法相同,样品前处理非常简单,过滤后直接进样。一针可同时测定 82 个化合物,在一天内可轻松得到过去要用 30 多个分析方法运行二周以上才能得到的 82 个有机污染物(含 25 种有限量要求的有机物)的分析结果。
安捷伦的 82 种水质有机物分析的 LC/MS/MS 大方法,在 25 种常检水质指标分析方法的基础上,增加了更多适合 LC/MS/MS 检测的有机化合物作为分析对象,共计 82 个化合物,包含氨基甲酸酯类、苯氧羧酸类、苯胺类、硝基酚类、农药类、微囊藻毒素和丙烯酰胺等。且与常检指标分析方法相同,样品前处理非常简单,过滤后直接进样。一针可同时测定 82 个化合物,在一天内可轻松得到过去要用 30 多个分析方法运行二周以上才能得到的 82 个有机污染物(含 25 种有限量要求的有机物)的分析结果。与逐一运行标准方法相比,该方法快捷、高效、省成本,极适用于环境水质多有机污染物风险预警、应 急监测,以及水质的日常检测。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
