方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>多氯联苯/氯苯类化合物 |
参考标准 | HJ 743-2015土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 |
本应用简报按照 HJ 743-2015 方法使用8890 GC/5977B GC/MSD 分析了土壤中的 PCBs。根据校准标样考察了重现性、线性和 LOD 等仪器性能。峰面积精密度为 1.5%–4.5% 取决于样品浓度。在10–500 μg/L 浓度范围内,18 种 PCBs 的RRF RSD% 小于 5%,证明在整个校准范围内具有优异的线性。18 种 PCBs 的仪器检测限为 0.4–3.0 μg/L,相当于实际样品中的检测限为 0.04–0.3 μg/kg。加标空白石英砂和土壤样品的回收率结果证明了 HJ 743-2015 标准中样品处理过程的有效性。上述结果表明 8890 GC/5977B GC/MSD 系统具有优异的重现性和检测灵敏度,完全满足或超出 HJ 743-2015标准的要求,能够可靠地分析土壤和沉积物基质中的 PCBs。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
