方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 除草剂 |
检测项目 | 含量分析>有效成分含量 |
参考标准 | - |
本研究利用自动进样器将草铵膦衍生后进样分析,完成对精草铵膦原药中 L-草铵膦的质量分数以及 L-草铵膦占整个草铵膦对映体的百分含量的测定。相比于手动衍生方法,自动进样器自动衍生方式可以准确地控制吸样量、混合速度和次数,衍生反应时间等参数,从而保证方法的稳定性以及高通量分析的可行性。从标样和样品的分析结果看,可以保证本文衍生方法峰面积重现性低于1.5% (n = 6),保留时间重现性低于 0.1% (n = 6)。另一方面,衍生后的草铵膦具有很强的紫外吸收官能团,因此与手性分析直接测定相比,可以达到更低的检测限和定量限。同时,草铵膦衍生产物的极性减小,可以利用常规反相 C18 色谱柱进行保留和分离,使用成本也较手性柱有所降低。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
