方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
Agilent Chem Elut S 固相支持液液萃取 (Chem Elut S) 使用合成填料,比传统硅藻土具有更出色的一致性和更高的持水容量。本研究展示了采用 Chem Elut S 2 mL 96 孔板对人血清中的一组共 15 种内源性类固醇进行 LC/MS/MS 定量测定。使用固相支持液液萃取 (SLE) 对血清样品进行前处理,以提取目标分析物,并去除基质干扰物质,如盐、蛋白质和部分磷脂。整个样品处理在 96 孔板中作为一个批处理进行,首先将水溶液样品加载到 SLE 吸附剂上,然后使用与水不混溶的溶剂进行重力洗脱。与传统的液液萃取 (LLE) 相比,Chem Elut S 的板内工作流程可大大节省时间和人力。针对血清中目标类固醇浓度为 5–10000 pg/mL 的宽校准范围(雌二醇和睾酮的校准范围为 10–10000 pg/mL,氢化可的松、17-羟基孕烯醇酮和孕酮的校准范围为 20–10000 pg/mL),对建立的 SLE 方法进行验证,该方法表现出优异的方法分析物准确度 (80%–120%) 和重现性 (RSD < 15%)。还对方法选择性和交叉污染进行了评估,五种分析物定量限 (LOQ) 升高归因于方法在血清基质中的选择性。此外,在给定的样品萃取溶剂下,合成的 SLE 吸附剂与基于硅藻土的 SLE 以及传统 LLE 相比,能够更好地去除生物体液基质中的磷脂。
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
