方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
Agilent Chem Elut S 是一款使用合成吸附剂进行固相支持液液萃取 (SLE) 的全新样品前处理产品。本应用简报介绍了采用 Chem Elut S 96 孔板 (400 mg) 对人体尿液中的24 种滥用药物 (DOA) 进行 LC/MS/MS 定量分析。使用 β-葡萄糖醛酸酶对尿液样品进行酶解,然后加载到 Chem Elut S 400 mg 96 孔板上。将水相样品吸附到填料中并平衡 5 分钟,然后用甲基叔丁基醚 (MTBE) 洗脱得到含目标分析物的洁净萃取物。对该方法的准确度和精度进行验证,除一种化合物外,其余化合物均得到了出色的回收率 (100% ± 20%) 和精度 (%RSD
在法医毒理学中,生物样本中 DOA 的快速、可靠定量在法医学检测领域引起了极大关注[1–3],主要原因是 DOA 和提交分析的样品数量日益增多。DOA 尿液检测是用于人体中 DOA 筛查和定量最常见的法医学检测手段之一。尿液基质没有其他生物基质(如血浆和血清)那么复杂。而其中含有大量不同的盐类,会对检测可靠性和仪器可用性造成影响。因此,基质净化和 DOA 萃取前需要进行适当的样品前处理。此外,对于以下萃取和分析,在样品前处理之前,通常需要对 DOA 分析物进行糖基化并使用 β-葡萄糖醛酸酶进行酶解,以释放游离药物[4]。
常用的 DOA 分析样品前处理技术包括LLE、固相萃取 (SPE) 和 SLE。LLE 步骤较为繁琐,需要大量的样品混合、手动相分离,以及不定时的离心来破坏乳浊液。此外,LLE 与 SLE 相比因过程繁琐难以实现自动化。在传统的 SLE 中,将水相样品加载到含硅藻土 (DE) 的吸附剂柱床,其中的水相样品以薄膜形式涂覆在材料上。然后让与水不混溶的溶剂通过 SLE柱床,从样品中提取出目标分析物,并将其洗脱至收集管用于后续处理和分析。与传统 LLE 相比,使用 SLE 时水相和有机相表面之间的相互作用明显增强,从而改善了从水相到有机相的分析物分配,成功替代了混合步骤。与传统 LLE 相比,SLE节省了大量的时间和人力,并简化了操作,提高了重现性。
此外,DE 是一种由不规则石化微生物组成的天然材料,难以控制吸附剂颗粒批次间的一致性。吸附剂的多样性使产品生产和质量控制复杂化,并导致产品性能的不一致。与合成填料相比,DE 的持水量更低且各不一致。Chem Elut S吸 附 剂 极 大 提 高 了 持 水 量 , 改 善 了 批间一致性和性能一致性。96 孔板的设计为样品和洗脱液提供了较大的顶空,在施加压力/真空前,上方的方形筛板可以放置样品,设计的全裙板可实现硬件兼容性以及快速、一致的洗脱。
本研究采用 Chem Elut S 2 mL 96 孔板(400 μL) 定量测定人体尿液中的 24 种DOA。并根据回收率、重现性和易用性,对 Chem Elut S、LLE 和基于 DE 的 SLE进行了实验比较评估。
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
