方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 薄膜材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
镀膜材料具有多种用途。有些材料镀膜纯粹是为了美观,而大多数材料镀膜都是根据其物理性质进行应用的,例如能否抑制产品氧化或风化引起的磨损,能否粘结两种互不相容的材料(例如使用底漆的情况)等等。此类保护性镀膜通常为多层工业镀膜,其工艺流程中涉及基底材料、基底预处理、底漆/粘合剂施涂以及用于密封镀膜的面漆或膜压层。为了确保镀膜得到有效施涂和固化,在生产过程中工程师进行下一道工序之前必须等待一段规定的时间。然而,时间的长短可能随着工艺相关条件的不同而变化,因此必须要等待最长的时间才能确保产品可以进入下一工序。
FTIR 检测技术一直用于涂布工艺,但过去主要是用于研究和开发应用,因为传统的 FITR 仪器必须在实验室环境中使用,必须将小型样品或大型样品的小片送往实验室进行分析,而不能在关键时刻或生产过程中进行测量。安捷伦的手持式 FTIR系统采用创新的采样技术,使得 FTIR 分析仪不仅限于实验室分析,还能用于生产车间或者需要对
样品进行分析的任何地点。此性能对于需要在现场进行测量,或者由于样品体积过大而无法在实验室条件下进行测量的情况意义重大,因为并非所有样品都可以在出现问题时取一小片带回实验室进行测量。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
