方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
摘要 ASTM 方法 D7798 旨在使用超快速气相色谱技术,在 3 分钟内提供中间馏分的沸点范围分布数据。该方法在 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪上实施,该色谱仪具有独 特的直接加热柱温箱和精确的色谱柱流速。这些特性提供了该方法所需的极高的保留时间精度,无需对数据进行后期处理。通过三种方式展示了仪器性能: • 多次校准运行结果显示了近乎完美的保留时间精度,且无进样口歧视 • 按照 ASTM 方法轻松完成了 Intuvo 的验证 • 三种不同样品的沸点范围分布结果与 ASTM D7798 研究报告中所述结果以及采用 D2887 判定方法的单独研究结果一致
前言
模拟蒸馏 (Simdis) 可快速提供石油原料和成品的可靠沸点分布数据。ASTM D2887 是一种广泛使用的 Simdis 方法,专为煤油、喷气燃料、柴油燃料和民用燃料油等中间馏分燃料设计[1]。该方法可在短短 8 分钟内提供高质量结果,同时也是中间馏分的判定方法。最近,ASTM推出了 D7798 方法,该方法为中间馏分Simdis 方法,采用较短色谱柱、较高载气流速和快速柱温箱加热,以将运行时间缩短至 3 分钟左右[2]。
Intuvo 9000 气相色谱仪专为使用常规气相色谱毛细管柱运行超快速气相色谱方法(例如 D7798)而设计。独特的直接柱加热元件与第六代电子气路控制 (EPC) 相结合,可精确控制快速柱加热和高柱流速,从而提供超快速模拟蒸馏所需的出色一致的保留时间。此外,Intuvo 的简单系统维护和自动化智能诊断功能使其成为实验室寻求最大化分析效率的理想选择。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
