方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
前言 反射率 (R) 和透射率 (T) 是用于表征材料和光学涂层光学特性的基本测量指标。多角度光度光谱 (MPS) 可对样品从接近垂直到倾斜入射角 (AOI) 之间各种角度 (Θi ) 的反射率和/或透射率进行测量。近期,由安捷伦科技公司开发的 MPS 领域新产品 Cary 7000 通用型分光光度计 (UMS),可在样品表面的同一点完成反射率和透射率测量,多 次测量间无需移动样品。减少了对多个附件和附件更换/重新配置的需求,可确保获得无与伦比的数据质量,避免一次测量中采用多种分析技术时,产生样品不均匀效应或光谱图不一致的情况。
本文介绍了 Agilent Cary 7000 UMS 自动进样器的一项新功能,可实现旋转 (Φ) 和径向 (z) 的样品位置控制。安捷伦固体自动进样器可对单个大直径样品(最大直径可达 8 英寸)实现自动化的无人值守映射。示例中展示了在 4 英寸直径蓝宝石基底上沉积的氧化锌锡 (ZTO) 薄膜上获得的空间光谱信息,结果为分辨率 2 mm × 2 mm 的正方形。该方法可实现间带隙能量映射在基底的整个直径范围内。
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
