采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
2024/09/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 锂电池
检测项目 理化性能>有机物含量
参考标准 /
本文采用液相色谱与四极杆串联飞行时间高分辨质谱联用系统 (Agilent 1290 Infinity II LC/6546 Q-TOF MS),建立了一种鉴定和定量分析锂电池电解液中碳酸酯有机溶剂组分的方法。该方法将电解液样品用乙腈稀释、过滤后直接进样,在甲醇-水(含甲酸)流动相体系下通过 Agilent InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP 色谱柱对样品组分进行分离,然后利用高分辨质谱进行检测。成功鉴定出碳酸乙烯酯 (EC)、碳酸丙烯酯 (PC)、碳酸二甲酯 (DMC) 和碳酸甲乙酯 (EMC) 等 4 种有机溶剂组分,同时对 3 个电解液样品中的 EC 和PC 进行了定量分析。该方法前处理操作简单、分析效率高、定量结果准确,适用于测定锂电池电解液中的碳酸酯有机溶剂组分。
方案下载
配置单
方案详情
本实验利用 Agilent 1290 Infinity II LC/6546 Q-TOF MS 系统对电 解液中的 EC、PC、DMC 和 EMC 共 4 种碳酸酯有机溶剂(结构 式见图 1)进行鉴定,并对 3 个电解液样品中的 EC 和 PC 进行了 定量分析。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
