方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | / |
本应用简报介绍了婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中全氟烷基和多氟烷基化合物 (PFAS) 的多组分分析方法的开发和验证。该方法采用 QuEChERS 萃取,随后通过 Agilent Captiva EMR PFAS Food II 小柱进行 EMR 混合模式通过式净化,然后进行 LC/MS/MS 检测。该方法的样品前处理过程简单、高效,LC/MS/MS 检测灵敏度高,且使用纯标准品校准曲线实现了可靠定量。新型 Captiva EMR PFAS Food II 小柱专为动物来源的食品以及植物来源、含种子的干燥食品中的 PFAS 分析而开发和优化。根据 AOAC 标准方法性能要求 (SMPR) 2023.003,对该方法的适用性、灵敏度、准确度和精度进行了验证。结果表明,该方法能够满足分析婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的四种核心PFAS 目标物(即全氟辛烷磺酸 (PFOS)、全氟辛酸 (PFOA)、全氟壬酸 (PFNA) 和全氟己烷磺酸 (PFHxS))以及其他 26 种 PFAS 目标物所需的定量限 (LOQ)、回收率和重复性 (RSD) 要求。
食品中 PFAS 残留的检测已成为一个日益受到关注的话题,在过 去几年中越来越受到重视。2023 年 4 月,欧盟委员会对鸡蛋、 鱼类、海产品、肉类和内脏中的四种 PFAS 化合物(PFOS、 PFOA、PFNA 和 PFHxS)出台了规定。2023 年 11 月, AOAC 发布了 SMPR 2023.003,作为方法开发和验证的指导 和要求,用于分析农产品、饮料、乳制品、鸡蛋、海产品、肉 类产品和饲料中的 30 种 PFAS。
基于 LC/MS/MS 的 PFAS 分析方法已广泛应用于环境水和土壤分析。PFAS 化合物中所含的酸性基团使其能够轻松、高效地在负离子模式下电离,从而在方法灵敏度和选择性方面提供优势。
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
用于原辅料鉴定的 Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
