资料下载SCION Artemis 6000 采用的树脂柱是一种特殊的离子交换材料,与每种氨基酸有不同反应,因而不同的氨基酸有不同的分离时间。进样器从样品瓶中吸入指定体积的样品(经过前处理的样品),并将样品传送到分离柱中。样品中的氨基酸吸附在分离柱的树脂上,当不同的缓冲液在输液单元的传输下进入分离柱时,因溶液的PH值、离子强度、分离柱温度以及各种氨基酸本身的性质不同而使各种氨基酸得以分离,分离后的氨基酸与试剂泵传输过来的茚三酮试剂在高温反应器中发生衍生反应,生成可以被分光光度计检测的有色物质,仪器通过精确控制各种分离条件以保证分离、检测的重复性,对比标准样品即可对未知样品中的氨基酸进行定性定量检测。
氨基酸分析仪溶液配制
简介:SCION Artemis 6000氨基酸分析仪是氨基酸和胺分析的高灵敏分析仪。 SCION公开缓冲盐配方,提供配方内所需要的关键化学试剂如茚三酮、柠檬酸等,用户可根据实际情况自行配制缓冲液使用,以节约使用成本。本期我们就来讲一讲在配置过程中需要注意的问题以及配置的一些详细内容。
达美柯安全柜介绍
简介:NU437 II级A2型生物安全柜,可同时保护工作人员、样品和环境。对操作不含挥发性有毒化学物质时,可最大限度的减少悬浮微粒、气溶胶的扩散,防止病原微生物的交叉污染,适用于1、2、3级生物安全水平的实验。采用先进的空气净化设计、气流稳定设计,以及符合人体工学的设计,提供更全面的生物安全保护和更舒适的操作体验。
实验室通用设备综合样本
简介:天美实验室设备服务中国客户三十余年,子品牌有Dynamica、Froilabo和Precisa。产品包括Dynamica离心机、二氧化碳培养箱、生物安全柜和紫外分光光度计等;Froilabo超低温冰箱、液氮罐、烘箱、生化培养箱和高低温冲击系统等;Precisa电子天平、水分仪和热分析仪等。
froilabo 综合样本
简介:法国Froilabo公司, 1918年成立于法国里昂,在温控领域已有近百年的经验。其主要产品有超低温冰箱、生化培养箱、烘箱等。
瑞士普利赛斯presisa 321LS系列电子天平样册-2021
简介:瑞士设计,瑞士工艺(温度补偿和Robot测试工艺等)-------确保瑞士精度,瑞士品质 关键器件来自瑞士--------------------------------------------确保瑞士精度,瑞士品质 万分之一天平最大秤量至320g ----------------------- 称量范围广(320g原装进口) 配置普利赛斯独特的MFR电磁力平衡传感器 -----------性能稳定,响应速度快,可维修 全新电子电路(PCB)设计,配备高性能MCU及专用芯片 -------快速获得准确的称量结果 高清VFD显示,明亮 -----------------------------------------------方便读取数据 选配SCS智能化内校系统,可根据时间/温度变化自动校准------------确保天平始终精准 上下壳体全铸铝合金制造 -------------------------------坚固耐用,抗干扰能力强 一体式包装 -------------------------------------------------便于运输和客户安装 前置水平气泡 ------------------------------------------方便观察及调节天平水平
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
