资料下载前言:近年煤矿瓦斯爆炸多有发生。利用气相色谱监测井下通风气以成必 须。但多年 来,矿井通风气气相色谱分析法,多为两根色谱柱切换或两次进样。仪器使 用较为复 杂,仪器易出现使用问题。就单柱法还鲜为人知。 一, 矿井气形成 (1) 地质运动作用生成的煤层中含有一定的CH4气体。 (2) 煤在缺氧的状态下,高温高压的地质作用下,产生一定的干馏气 体。如CO,CO 2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的(不检测)H2,SO2,H2S。 (3) 矿井通风气主要由大气O2,N2组成。 二, 矿井气的危险性 (1) 瓦斯气(CH4)达到一定浓度时产生爆炸。 (2) CO气使人员中毒。 (3) C2H2,C2H4,C2H6气会使煤层自燃。 三, 矿井气的监测要求 国家要求监测CH4,CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6,O2,N2。 四, 天美气相7890II的配置 FID,TCD,双填充柱进样器,六(十)通进样器,柱后转化炉。天美分析专 用柱1m×φ 3。 五, 分析原理及方法 在TCD上分析O2,N2。在FID上分析CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。 由于FID对CO,CO2不响应。所以要将CO,CO2在高温下,在镍触酶催化下和H2 反应转化成 CH4。在FID上检测。反应式如下: CO+3H2=CH4+H2O CO2+4H2=CH4+2H2O 六,分析方法 柱温作程序升温 进样器40℃,FID检测器(及转化炉)360℃。分析谱图如下: 图1 单柱法FID的谱峰 图2单柱法 TCD的谱峰 七, 总结 以上方法由于采用单柱分析方法。比两次进样或柱切换的方法更简单,实 用。仪器不易 出问题。一次进样完成分析O2,N2,CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。其 中C2H2的检 出线为0.5ppm 。CO检出线为0.5ppm。在实际工作中应用良好。 唐山开滦煤矿集团公司以购买天美公司7890II气相色谱仪4台。
氨基酸分析仪溶液配制
简介:SCION Artemis 6000氨基酸分析仪是氨基酸和胺分析的高灵敏分析仪。 SCION公开缓冲盐配方,提供配方内所需要的关键化学试剂如茚三酮、柠檬酸等,用户可根据实际情况自行配制缓冲液使用,以节约使用成本。本期我们就来讲一讲在配置过程中需要注意的问题以及配置的一些详细内容。
达美柯安全柜介绍
简介:NU437 II级A2型生物安全柜,可同时保护工作人员、样品和环境。对操作不含挥发性有毒化学物质时,可最大限度的减少悬浮微粒、气溶胶的扩散,防止病原微生物的交叉污染,适用于1、2、3级生物安全水平的实验。采用先进的空气净化设计、气流稳定设计,以及符合人体工学的设计,提供更全面的生物安全保护和更舒适的操作体验。
实验室通用设备综合样本
简介:天美实验室设备服务中国客户三十余年,子品牌有Dynamica、Froilabo和Precisa。产品包括Dynamica离心机、二氧化碳培养箱、生物安全柜和紫外分光光度计等;Froilabo超低温冰箱、液氮罐、烘箱、生化培养箱和高低温冲击系统等;Precisa电子天平、水分仪和热分析仪等。
froilabo 综合样本
简介:法国Froilabo公司, 1918年成立于法国里昂,在温控领域已有近百年的经验。其主要产品有超低温冰箱、生化培养箱、烘箱等。
瑞士普利赛斯presisa 321LS系列电子天平样册-2021
简介:瑞士设计,瑞士工艺(温度补偿和Robot测试工艺等)-------确保瑞士精度,瑞士品质 关键器件来自瑞士--------------------------------------------确保瑞士精度,瑞士品质 万分之一天平最大秤量至320g ----------------------- 称量范围广(320g原装进口) 配置普利赛斯独特的MFR电磁力平衡传感器 -----------性能稳定,响应速度快,可维修 全新电子电路(PCB)设计,配备高性能MCU及专用芯片 -------快速获得准确的称量结果 高清VFD显示,明亮 -----------------------------------------------方便读取数据 选配SCS智能化内校系统,可根据时间/温度变化自动校准------------确保天平始终精准 上下壳体全铸铝合金制造 -------------------------------坚固耐用,抗干扰能力强 一体式包装 -------------------------------------------------便于运输和客户安装 前置水平气泡 ------------------------------------------方便观察及调节天平水平
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
