Hitachi 超高速液相色谱仪 LaChromUltraTM(LCU)
  近年来,以快速样品分析为目的的超高速液相色谱仪发展迅速,各液相色谱厂家都相继推出此类产品。作为拥有多项HPLC专利技术、四十多年HPLC生产经验的日立公司,当然也不甘落后,于2007年初推出了超高速液相色谱仪—— LaChromUltraTM(LCU),并将于2007年下半年正式登陆中国大陆市场,相信我们会在10月份北京的BCEIA上看到她的身影。
  对于超高速液相色谱仪,很多用户会有不同的理解和要求:色谱柱填料颗粒大小、泵耐压程度高低、柱温箱温度高低,等等……但实际上,不管什么样的仪器,只有一个最终目标——快速得到分析结果,只要能够满足这个要求,就是一台成功的仪器。日立的LCU就是基于这样的理念设计而成的!
仪器特点:
一、高精度二元梯度泵
  系统采用日立独有的“高速反馈,实时控制”系统,将双柱塞串联式结构的泵抑制脉冲的能力发挥到极致,流速精密度可达RSD≤0.075%。同时,泵体采用新型高强度材料,系统最高耐压达60MPa,完全满足超高速分析应用。尤其值得一提的是,LCU系统标准配置双混合器(200μL,700μL),可轻松实现普通HPLC与超高速液相色谱之间的切换,让用户真正做到“一机两用”。
二、自动进样器采用直接进样技术(DirectInjection)
  最新技术的采用,使样品交叉污染大大减小,达到CV≤0.005%。同时,优化进样程序,每一进样循环仅为30-40s。
三、通用接头
  柱温箱中管路标配自适应式手紧通用接头,可接任意不同品牌、不同接口的色谱柱,大大扩充了LCU的应用范围。
四、高速检测器
  日立LCU为用户提供UV,UV-Vis,DAD,FLD多种选择,均标配3.2μL半微量流通池,5mm光程,使快速分析和高灵敏度完美结合。最快0.01s的响应速度(Response Time)也完全满足超高速分析的需要。
五.EZChrom Elite for Hitachi 3.1.8e 色谱工作站
  采用日立独特的e-line/USB通讯系统控制整套仪器,功能强大,满足FDA/GMP认证要求。最重要的是,采样频率最高可设置为100Hz,使用户可以得到最精细、最尖锐的色谱峰。
六、日立LaChromUltra C18色谱柱
  具有5μm,3μm,2μm不同粒径填料,适用于从普通HPLC到超高速液相色谱的无缝切换。
应用实例:
一、二硝基苯腙-醛的分析
二、脂溶性维生素的分析
阅读1776次
最新动态
当前位置: 天美 动态 Hitachi 超高速液相色谱仪 LaChromUltraTM(LCU)
