非常高兴的告知大家,英国的BJS Biotechnologies 公司已与天美集团, 于2018年5月签订独家代理协议。天美集团将代表BJS公司在中国及香港销售xxpress qPCR仪产品。
英国的BJS集团成立于1945年,部分业务包括制造多种精密工业部件,目前BJS公司仍持有英国女王颁发的王室供货许可证。在qPCR领域,自1991年起,BJS公司开发了创新的PCR模块加热及制冷技术,使其在电镀银质热交换模块制造领域成为世界领先的制造商,并为全球领先的PCR仪制造商提供热模块板。 从1996年,BJS Biotechnologies开发了全新的,专利的电阻加热技术,xxpress,专门应用于xxpress qPCR仪中,使其具有超快速升降温速率,缩短了热循环周期,极大的提高了检测周期,通量,及检测结果的准确性,使xxpress qPCR成为目前全球最快的qPCR仪。
天美集团在中国及香港都具有广泛的科学仪器分销网络。xxpress qPCR对天美的生命科学产品是一个非常好的补充。希望天美公司的生命科学产品能为广大的科研领域用户送去更好的一站式整体解决方案
XXpressqPCR的独特优势及性能概述:
速度超快:XXpress使用独有的电阻加热技术,加温/降温速度分别可达10℃/秒及8℃/秒; 市场上无可比拟 (其它品牌通常为3℃/秒)。xxpress完成40个循环可用时小于10分钟,使其成为全球最快的实时定量PCR
准确性高:其独特的非接触式温度测量系统,使用9个阵列式红外传感器检测样品板表面的“活动”温度,而非其它品牌检测的热模块温度,使其准确性可达±0.1℃
均匀性好: 热循环过程中实时检测整个模块温度,使用专利的控制计算技术(每秒100次的速率)进行加热模式调控,使其均匀性可达±0.3℃
重复性高:升降温时过冲/下冲温度,少到可以忽略不计。实验的重复性高
多通道:可进行5个通道多种荧光检测;使用LED光源 / CCD相机进行快速图像捕获
xxplate加样板:专利设计的xxplate加样板,具有极低的热质量,重量只有几克,且与金属板可完美的接触,从而可以达到极快的升降温速度。用户可灵活选择使用3种不同孔数的样品板, 在无需改变硬件尺寸情况下即可实现不同样品数的qPCR需要。且加样量低,试剂使用量最适,使得每次运行成本最低。加样板分别可选24孔(5-40uL 样品量)/ 54孔(5-15uL 样品量)/ 96孔(0.5-5uL样品量)。下图可见样品孔内的样品与加热模块能够非常好的接触,热量可以直接传输到只有10um间隔的样品处,结合快速及动态的温度控制系统,从而保证了快速升降温及良好的均匀性。
xxpress 云:用户可进行远程程序运行及结果分析,减少了在实验室的等待时间。通过编制程序,只需放置xxplate到系统内,选择程序,进行运行。
综上所述,xxpress的 创新技术与xxplates的完美结合,使得xxpress qPCR成为目前全球最快速,热准确性最高的qPCR。
如有任何问题,欢迎随时联系天美(中国)科学仪器有限公司。
如想了解更多有关BJS 公司及xxpress qPCR产品, 请访问 BJS 的官方网站 (https://www.xxpresspcr.com/)
关于天美:
天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)从事表面科学、分析仪器、生命科学 设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销;为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡sgx主板上市后,2011年12月 21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极 拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国 froilabo公司、瑞士precisa公司、美国ixrf公司、英国 edinburgh instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司scion气相和气质产品生产线,加强了公司产品的多样化。
用户前沿丨黑龙江大学付宏刚 Nano Energy:大电流密度下HMFOR辅助制氢
设备更新,智能化升级——天美分析仪器助力科研新质生产力!
热点应用丨从天然到神奇:麦芽酚在医药领域的贡献
Webinar丨光伏前沿:材料创新与应用技术交流会
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
