Compass CDS软件功能强大,关于它的使用大家是否都掌握了呢?最近收到很多小伙伴私信使用Compass CDS计算信噪比的问题,本期我们介绍使用Compass CDS计算信噪比,一起来看看吧。
如果大家还有想了解的,欢迎后台留言啊!说不定下一期就能看到回答了呢!
01 什么是信噪比?为什么要计算它?
信噪比的英文名称叫做SNR或S/N(SIGNAL-NOISE RATIO),又称为讯噪比。 是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。信噪比是一个比值,也可以认为是一种倍数,在色谱分析过程中,我们希望的是检测化合物的信噪比越高越好。
在色谱分析中我们常听到一个词就是“3倍信噪比”。其实“3倍信噪比”是形容我们方法或者仪器检出限的一个重要属性,简单解释就是,假如我们现在有一个待测物,如果它在色谱仪上产生的信号高出了3倍的基线噪声,事实上我们就有99.7%的把握认为这个信号与基线噪声不同,在色谱仪器分析中我们就认为这是一个异于噪声的信号,也就是我们常说的“出峰啦”。
02 在Compass CDS里可以计算信噪比吗?我该怎么操作?
答案当然是有的!只要掌握接下来的三个步骤包你轻松学会计算信噪比。
第一步-打开图谱
打开我们需要进行信噪比计算的样品图谱。
第二步-建立变量
在菜单里选择“方法”(Method)-->“变量”(Variables),或按 F7 键,进入变量编辑页面。按下图方式新建一个峰变量。
在“identifier”里填入SNR, 这个是用于公式计算的符号,“name”里填入 signal-noise ratio,如果在某些表格中需要额外列出这一项内容,那么“name”里的内容可以用该变量在表格里的名字。“Scope”选择 peak,表示增加建立的是峰变量;“type”里填入Real,表示这个变量具有小数点;“origin”里选择 user formula,表示这个变量的结果来自用户自定义的公式。最后在“formula”里填入公式:HEIGHT/NOISE,即峰高和噪音的比值;最后点击 “apply”。
第三步-计算噪声
如下图所示,在“integration events”里加入一个 compute noise on/off 事件对。
操作方式见下图,在图谱下方空白处右键后操作。
这个事件对所包含谱图的时间段应是一段比较平稳的基线。添加好后“F5”键确认。Noise是全局变量;按“F2”在跳出的窗口中点击“Variables”,可察看到“NOISE”的值。
03 查看信噪比
完成了上述步骤后我们就可以看到目标峰的信噪比啦!
我们可以在谱图的“results”-->“peak report”里察看各个峰的信息。在右边的表格的空白处点右键
选择“report properties”,在弹出的窗口中选择“columns”,找到“signal-noise ratio”,在下方点击“add in table”。
完成这些步骤后再点击“OK”,我们就可以看到目标峰峰高和噪音比啦:
好了,以上就是今天的软件小技巧分享,小伙伴们欢迎后台留下感兴趣的软件功能,下期我们很快安排!
天美讲堂丨提高中药荧光指纹图谱的专属性(二)酸度效应
展商邀请函丨您的专属邀请函请查收!
天美讲堂丨提高中药荧光指纹图谱的专属性(一)溶剂效应
Webinar丨光伏前沿:材料创新与应用技术交流会
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
