自动进样器的校准分为两个部分,一个是样品瓶位置的校准,一个是进样口位置的校准,我们一般先校准样品瓶,之后再校准进样口,下面我们来看下详细的操作。
第一步,确认进样口上固定板的两个手拧螺母是否固定好,如下图所示:
第二步,进入“设置/校正/参数选择”选择界面,点击“校正”图标,在进样器一栏中点击“校正”图标,进入进样塔位置校准界面,如下图所示:
第三步,先进行样品瓶的校准,点击0号瓶下的“开始校正”图标,进行进样瓶的校正,如下图所示:
进样塔将转动到0号瓶的位置,校准的位置如下图所示,如果位置偏离,可以通过调整塔、注射器、样品盘的上下左右位置进行微调。
第四步,进行进样口的校准,点击“进样口1”下的“开始校正”图标,进行进样口的校正,如下图所示:
进样塔将转动到进样口的位置,校准的位置如下图所示,如果位置偏离,可以通过调整塔、注射器、样品盘的上下左右位置进行微调。
好的,到了这一步,8400进样器的校准工作就全部完成,是不是感觉豁然开朗呢?小伙伴们可以赶紧做起来了,也欢迎继续给我们留言,说不定下次就能选中你哦。
天美讲堂丨提高中药荧光指纹图谱的专属性(二)酸度效应
展商邀请函丨您的专属邀请函请查收!
天美讲堂丨提高中药荧光指纹图谱的专属性(一)溶剂效应
Webinar丨光伏前沿:材料创新与应用技术交流会
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
