提起保留指数(Retention Index,简称RI),可能有些小伙伴会疑惑:这是什么参数呀?
那什么是保留指数呢?简单来说,就是我们关注的目标化合物所对应图谱峰前后相邻的正构烷烃的相对保留时间。
细心的小伙伴可能发现了保留指数其实就是表示相对保留时间,那为什么我们不直接用每次测样的保留时间而非要引入一个相对保留时间的概念呢?
其实答案很简单,在我们进行色谱分析的过程中,很多时候要经过“漫长”的前处理过程,最后上机检测的样品是我们经过尽可能的提高提取率降低杂质干扰后的待测样品,此时图谱上除了我们关注的化合物之外还经常会有许多杂质干扰峰(如下图),那为了明确哪个是我们的目标峰常常会用标准品来定性。
但即使是同一类化合物,因为每次样品基质的前处理手法和检测条件可能会有差异,往往会造成目标峰的保留时间不一样,因此只看每张图谱上的绝对的保留时间对目标物的定性来说是没有多大的参考意义的。
现实的检测中我们往往会关注很多目标化合物,所以每次都用标品来对每个峰进行定性实在太过奢侈(某些土豪实验室可以无视购买标准品的费用,但每次定性也很浪费时间)。
此时引入保留指数就起到了很大的作用。在GC-MS分析中,我们通过用标品来鉴定了某化合物,再加上同一次进样中加入正构烷烃的标准品,就知道了该化合物的名称-保留时间-标准谱图,再把保留时间通过保留指数计算公式计算出该物质的保留指数。通过收集大量的化合物信息,就能建立起一个包含代谢物名称-保留指数-标准图谱的数据库,如GC-MS中用的比较广泛的NIST数据库。
这个概念保留指数的概念同样可以引入到色谱分析中来。在进行色谱分析的过程中,可以添加一定数量的正构烷烃,能够覆盖你目标化合物的出峰时间的起始与终点就好。在一起配套的软件里面导入你加入的正构烷烃标品的保留时间信息,在利用数据库鉴定化合物的时候,软件会给出自动给出数据库中的保留指数(RI)和样品中的保留(RI)指数。这样即使你的样品峰的保留时间出现了漂移,但数据库与样品两个的RI是基本一致的,这样就可以轻松的对漂移的化合物进行定性了。
说了这么多,肯定有小伙伴们迫不及待的想知道Compass CDS有没有这个保留指数的功能了。我们怎么会让您失望呢,跟着下面的步骤来对Compass CDS设置保留指数操作吧!
▼ 1、配置中要选择此功能,按照下图的设置把保留指数功能启用
▼ 2、在工作站中打开所用的分析方法,填写死体积时间
▼ 3、在峰定性中选择保留指数、保留指数定性
▼ 4、在保留指数工具栏选择Analytical Conditions
▼ 5、填写完整Analytical Conditions,保存方法
▼ 6、打开数据,参考条件和运行条件保持一致
▼ 7、在数据峰定性中设置如下,再F5键:
▼ 8、在数据结果中,选择上保留指数
▼ 9、查看数据结果
▼ 10、可以导出保留指数相关模板,保存方法即可
根据步骤是不是已经开启了我们Compass CDS的保留指数功能呢?以后再也不用担心因为切柱子或者改了分析条件后目标峰的漂移了,赶快分享给还不知道的小伙伴吧!
用户前沿丨黑龙江大学付宏刚 Nano Energy:大电流密度下HMFOR辅助制氢
设备更新,智能化升级——天美分析仪器助力科研新质生产力!
热点应用丨从天然到神奇:麦芽酚在医药领域的贡献
Webinar丨光伏前沿:材料创新与应用技术交流会
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
