碳纳米管(CNT)是一种由单层或多层石墨烯组成的的圆柱形结构,具有独特的热、机械、电子和光学性质1。目前大多数含有CNT的产品由无序的CNT粉末组成,包括电池电极、汽车零件、自行车车架和滤水器等。除无序CNT结构外,有序CNT结构页越来越受到人们的关注,例如垂直排列的树状结构和水平排列的平面结构,这些结构有可能提升单个CNT的性能。因此,有序CNT结构有望在多种领域应用,包括微电子和光伏等。
材料与方法
样品为4英寸硅(Si)晶片上制备的水平碳纳米管层。使用爱丁堡显微共聚焦拉曼光谱仪RM5进行拉曼表征,该拉曼配备了532 nm激光器具有垂直线偏特性,1800 gr/mm光栅,以及在散射光路上可变的垂直和水平偏振分析器,图1晶圆片被放置在旋转台上,固定在主X, Y, Z样品台上,允许晶圆片在360°旋转,用于角度分辨偏振显微拉曼光谱学测试。
图1: 爱丁堡仪器RM5显微拉曼光谱仪.
3
碳纳米管的拉曼光谱
碳纳米管的特征拉曼光谱如图22所示,拉曼光谱中最突出的特征是G峰,其中心约为1580 cm-1,是C-C键在平面内拉伸的特征。独特的是,CNTs中的G峰被分成两个独立的峰,在图2中分别位于1572 cm-1和1592 cm-1,分别记为G+和G-。这种现象的发生是由于材料的曲率引起的应变,这导致了与管轴正交模态和管轴内模态的振动能量分裂2。这与原始石墨烯由单个峰组成的G峰不同。
图2:CNTs的拉曼光谱。
4
碳纳米管的角度分辨偏振显微拉曼光谱学
虽然传统的拉曼光谱可以用来表征碳纳米管的各种结构特性,但确定排列碳纳米管结构的方向需要入射光和分析光的角度分辨偏振4。这是因为碳纳米管的拉曼散射截面是高度各向异性的,这意味着当入射和分析的极化沿管状轴对齐时,拉曼散射显著增强,而当极化与管状轴正交时,拉曼散射被抑制。由此可见,如果碳纳米管是高度有序和排列的,那么拉曼散射增强的极化角度将对应于其取向的轴线。
图3:角度分辨偏振显微拉曼光谱仪的实验设置。在样品旋转之前和之后的方向分别用蓝色和黑色表示。
图4: A)碳纳米管在1592 cm-1处的G+拉曼强度极坐标图和B)碳纳米管的AFM成像图。
总结
本文证明了拉曼光谱可以检测碳纳米管的多种特性,如应变、管径、缺陷和取向。此外,RM5可以配备偏振光学元件和旋转台,可用于进行角度分辨偏振拉曼显微镜,以确定片状结构中碳纳米管的相对排列和方向。
6
参考文献
1.M. F. L. De Volder et al., Carbon Nanotubes: Present and Future Commercial Applications, Science, 2013, 339, 535-539.
2.A. Jorio et al., Raman spectroscopy for carbon nanotube applications, J. Appl. Phys., 2021, 129, 021102.
3.M. S. Dresselhaus et al., Raman spectroscopy of carbon nanotubes, Phys. Rep., 2005, 409, 47-99.
4.X. Yang et al., Polarized Raman Study of Aligned Multiwalled Carbon Nanotubes under High Pressure, J. Phys. Chem. C, 2015, 119, 27759-27767.
天美分析更多资讯
仪器推荐丨一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪 RM5
关于市场上假冒我公司名义销售假冒伪劣产品的严正声明
仪器推荐丨科研级模块化显微共聚焦拉曼光谱仪RMS1000
用户前沿丨蟋蟀粉可代替鱼粉、豆粕,促进鱼类生长?
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
