方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | —— |
近年来,在橄榄油样品中发现了痕量的苯系物,采用气质联用SIM方式监测静态顶空法测定橄榄油中苯系物的含量。SCION HT3是一种灵活的仪器,可以对包括橄榄油在内的各种样品基质进行静态和动态顶空分析。 7个橄榄油样品同时测试了HT3对苯、甲苯、乙苯、二甲苯和苯乙烯的静态和动态模式。静态方式需要10g橄榄油,而动态方式需要2g。 数据表明,除苯外,所有这些化合物的结果都相似。动态模式检测到7 个橄榄油样品中有6 个苯浓度更高。第七份橄榄油样本用于标准化峰面积数据。 动态方法也证明了所有化合物的信噪比增加,比静态方法的样品少5倍。该捕集阱还可以从橄榄油的其他基质效应中初步分离苯系物。 HT3为橄榄油行业提供了对其产品进行静态和动态采样的能力。这使得他们能够在静态模式下检测橄榄油的挥发性风味化合物,然后在动态模式下检测低浓度的苯系物。
前言:
食用橄榄油作为健康饮食的一部分,对健康的好处可以追溯到20世纪50年代中期。在20世纪90年代末,对橄榄油其他成分的研究,包括测定苯、甲苯、乙苯、二甲苯和苯乙烯(BTEXS)的浓度。其中一些化合物是自然产生的,而另一些可能是通过加工橄榄油引入的。
由于橄榄油的天然来源,最近的方法已用于测定存在的苯、甲苯、乙苯、二甲苯和苯乙烯(苯系物)的量。这些方法推荐使用静态顶空技术从各种橄榄油中提取苯系物,使用多种技术,包括不同的样品大小,选择离子监测,和用特氟龙涂层搅拌棒搅拌密封样品,以达到这些化合物的最低可检测水平。
本应用将探讨HT3的静态和动态方法检测各种橄榄油中苯系物的能力。采用静态法对橄榄油风味和香气的挥发性风味化合物进行表征,动态方法用于低浓度的挥发性有机化合物,如苯系物,并提高低检测水平的信噪比,HT3允许以同一顺序执行这两种方法。
结论:
赛里安:守护食品安全防线
“药品快检好帮手”|prepASH全自动水分灰分分析仪
利用紫外吸收光谱定量测定活性艳红素
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
