赛里安守护锂电池安全问题-鼓包气、电解液方案
2024/08/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 能源材料
检测项目
参考标准 ——
赛里安为锂电池行业提供多种解决方案,接下来我们将向大家介绍锂电池鼓包气成分和电解液有机溶剂成分的检测方案。
方案下载
配置单
方案详情
前言
作为新能源汽车的心脏,电池产业以前所未有的速度推陈出新,但在追求技术研发和创新的同时,多地爆发的电动车安全性问题不可忽视!赛里安为锂电池行业提供多种解决方案,接下来我们将向大家介绍锂电池鼓包气成分和电解液有机溶剂成分的检测方案。
表1  锂电产业链上/中/下游涉及的不同原材料及加工和应用
赛里安锂电池鼓包气解决方案
在锂电池安全评估中,气相色谱法主要用于分析锂电池在过充、过放、短路等异常情况下产生的气体成分,以评估电池的安全性能。
实验部分
仪器
赛里安8300GC-8700SQ气质联用仪
示例色谱图
甲醇、乙醇、丙酮、二乙醚、正丙烷、 乙酸乙酯、正己烷分离度效果优异。
鼓包气成分检测示例色谱图
赛里安8300GC-8700SQ气质联用仪搭配SCION-Q-bond 色谱柱对C1-C3异构体具有卓越的分离能力,最高可以分离C12烷烃,色谱柱具有强保留性,可用于CO2和甲烷与O2 /N2 /CO的分离(需配置柱温箱冷却部件,方可实现O2 /N2 /CO分离)。方法满足于锂电池鼓包气组分分析要求,是分析锂电池鼓包气组分的理想方案。
赛里安锂电池电解液解决方案
GC技术被广泛应用于分析锂电池电解液中的挥发性成分和有机溶剂。这有助于优化电解液配方,提高电池的性能和稳定性。
气相法
实验部分
仪器
赛里安456i气相色谱仪
示例色谱图
12种有机化合物分离度效果优异。
12种有机化合物示例色谱图
标准曲线
12种有机化合物标准品在20-150mg/l范围内的校正曲线,线性关系良好,相关系数R2≥0.9992以上。
12种有机化合物曲线结果
使用赛里安456i气相色谱仪搭配FID检测器对锂电池电解液中12种有机化合物进行检测。该方法满足于锂电池电解液组分分析要求,具有灵敏度高,重复性好,线性好,检测结果准确可靠操作方便等优点。
气质法
电解液常用有机溶液成分的质谱检测信息如下表
实验部分
仪器
示例色谱图
12种有机化合物分离度效果优异。
12种有机化合物总离子流示例色谱图
标准曲线
12种有机化合物标准品在20-150mg/L范围内的校正曲线,线性关系良好,相关系数R2≥0.9998以上。
12种有机化合物曲线结果
重现性
12种有机化合物峰面积RSD%≤1.18%(n=6)。
12种有机化合物峰面积及保留时间(部分数据)
使用赛里安8300GC-8700SQ气质联用仪对锂电池电解液中12种有机化合物进行检测,该方法满足于锂电池电解液组分分析要求,具有灵敏度高,重复性好,线性好,检测结果准确可靠操作方便等优点,是分析锂电池电解液组分的理想方案。
赛里安--名门之后,经典传承
赛里安(Scion),天美旗下品牌,前身是色谱领域享有盛名的瓦里安(Varian)公司,总部位于荷兰,在荷兰胡斯、中国上海均设有应用中心和制造基地,致力于为全球客户提供色谱相关解决方案。赛里安在气相色谱及气质联用领域已有超过60年的经验,在气相色谱高精尖技术(例如多阀多柱系统)和定制方案方面更是表现杰出。2014年以来,赛里安成为天美集团的一部分,凭着雄厚的技术积累和多年的生产经验,如今赛里安拥有气相色谱、气质联用、液相色谱、样品处理及进样装置、色谱柱及消耗品和色谱数据系统等六大业务模块,遍布全球的专业技术支持和服务团队,为各行业客户提供可靠支持和服务。
上一篇 国标GB/T 42954-2023肥料中植物生长调节剂的测定方案
下一篇 国标GB/T 42954-2023肥料中植物生长调节剂的测定方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天美 方案 赛里安守护锂电池安全问题-鼓包气、电解液方案
