无论您身处于制药公司、食品饮料行业、大学或科研机构,还是政府监督实验室,无论您是做成分测定,溶解度评价,原材料质量检测,或是进行UHPLC/HPLC,LC/MS等实验,像样品制备、缓冲液/流动相制备,培养基准备等是您完成实验的必要且关键的步骤。在每天的工作中,您已经与“过滤(Filtration)”结下了缘分。
您多年来是否仍在寻找一种“超级滤膜”?一旦拥有了这种滤膜,您就无需担心化学兼容性、孔径分布均一性、溶出本底、吸附性及批次间稳定情况,一种滤膜就可出色完成绝大多数的液体过滤。过去市面出现少数几种“改性型超级滤膜”,实际使用仍不理想甚至问题频频,究其工艺本质,这种膜都由于基体材质本身化学局限性或被添加了大量改性剂,例如偏聚二氟乙烯膜(PVDF膜)和超级聚醚砜膜(PES)。
于是乎我们不得不重新回到原来的“水系”和“油系”二分法,同时选择不同种类的滤膜来完成实验。比如,过滤普通水相溶液选尼龙膜,过滤酸碱或极性有机溶剂选聚四氟乙烯膜,过滤含蛋白或培养基溶液选聚醚砜膜,过滤含表面活性剂的溶液选无机膜,等等。经无数次的实验,真正的“超级滤膜”来自一个熟悉却又陌生的名字Whatman,它是不仅是唯一具有实验室级无机真孔滤膜(Anopore和AAO)的领先制造者,对于国内的用户而言,您也许更熟悉它的Nuclepore核孔膜、GF/A玻纤膜和化学分析滤纸,Whatman还暗藏着一种纯正的“超级滤滤膜”:再生纤维素滤膜(RC膜,拥有注册商标RC)。它是如何做到的呢?我们一起来见识一下它的真面目。
Whatman再生纤维素膜(或称RC膜),采用纯纤维素制成,是极少数无任何润湿剂与添加剂的纯种滤膜,目前拥有0.2um, 0.45um和1.0um标称孔径。Whatman RC膜的优势显著:
特点一:亲水性好,湿强度好:它具有天然的湿润性能,无任何润湿剂,湿强度高,拾取和抽滤操作方便,是过滤水相溶液的理想选择;
特点二:化学相容性好:它拥有极好的化学抗性,耐受大多数的有机溶剂和常规腐蚀性液体,HPLC制备常用的乙腈、甲醇、乙醇等通通可以拿下,比PVDF膜的化学兼容性更出色,可以放心地用于过滤有机溶剂或混合溶剂;
特点三:极低溶出物:它相比于其他聚合物浇铸的滤膜如PVDF、尼龙膜、混合纤维素膜等,溶出物更少,确保样本的纯度以及下游的HPLC、细胞培养等实验。
特点四:超低蛋白结合:根据测算,它的蛋白吸附量是所有膜中最低级别的,意味着过滤蛋白溶液或含蛋白的培养基时蛋白损失量最小;
特点五:可用任何方法灭菌消毒。它可耐高温达180℃,无论是干热灭菌、湿热灭菌,或者紫外线、环氧乙烷等灭菌,再生纤维素膜均可以耐受。
如果您需要过滤实验的缓冲液,如果您的HPLC样品制备需要同时用到水相和有机相的过滤,如果您需要过滤细胞培养基,如果您需要过滤蛋白溶液又担心蛋白样品的丢失,或进行其他相关溶液过滤的实验,一张Whatman再生纤维素滤膜,即可轻松完成您的样品制备(通常适配GV050/2抽滤装置),确保您后续检测分析的可靠性和重复性,以及仪器的长效维护,Whatman这种再生纤维素膜可谓是“超级滤膜,一膜多用”。
非凡小核酸创新领袖联盟成立,Cytiva携手行业专家助力新型疗法的科研转化与商业化
思拓凡中国总裁周敏涛宣布离职 在丹纳赫任职两年
从研究者发起临床试验探讨恶性肿瘤患者自体TIL过继性细胞免疫治疗临床应用的前景及挑战
CAR-T细胞治疗产品的开发现状与挑战
VIA Extractor™ 温控型高效能组织处理器
全新AxiChrom Master 装柱工作站“纯心”上市
VIA capsule 无液氮超低温运输舱
BioProcess Resin Mixer自动填料匀浆罐
Xcellerex™自动灌流系统(APS)
AKTA pilot 600全自动中试层析系统
AKTA pcc连续流层析系统
Amersham Typhoon IP 同位素成像仪
Amersham Typhoon NIR/NIR+ 近红外激光成像仪
Amersham Typhoon RGB / 5 多功能激光成像仪
ÄKTA flux s 切向流过滤系统
ÄKTA flux 6 切向流过滤系统
Biacore™ 8K/8K+ 生物分子相互作用分析系统
ÄKTA™ go层析系统
Amersham ImageQuant 800 超灵敏多功能生物分子成像仪
