GE Healthcare Life Sciences 发布 2007 年 3 月发布三款新产品
单一单元的AKTA xpress 纯化系统
专业的、全自动化的多步AKTAxpress纯化系统,利用这种系统的硬件、软件,并结合适当的介质可以获得最高的纯度。
> 对于标记蛋白质和单克隆抗体的预优化过程在生产能力上会有一个很大的飞跃,并节约了时间。
> 可调节的模块设计满足了不断增加产品通量的需要。
AKTAxpress系统对标记蛋白质和单克隆抗体提供了专业的、多步和程序化的纯化过程。AKTAxpress Single(单一单元的AKTAxpress) 系统只有一个模块,可以允许同时进行4 种样品的纯化,并对标记蛋白质和单克隆抗体建立了一个极好的起始点。
如需更多信息,请登陆www.gelifescience.com/akta
ImageQuant RT ECL 凝胶成像系统
ImageQuantTM RT ECLTM凝胶成像系统操作简便,可以在保证灵敏度的同时实时捕获高品质的凝胶图像。该系统无需胶片就可以产生高品质的蛋白质印迹图像。
该系统和GE Healthcare的Amersham ECL Advance Western Blotting检测试剂盒联合应用,可以获得最佳的化学发光检测结果。
> 实时刷新率 (Real-time refresh rate) 操作方便,并能快速捕获图像
> 镜头,相机和Amersham ECL 试剂的完美结合减少曝光时间,提高化学发光图像的灵敏度
> 16-bit 冷CCD相机和低噪音读取技术大大提高了检测的信噪比
> 固有的低噪音相机保证了低背景,高性能和拍摄重复性 (consistency)
> 精确的数字图像具有超高的分辨率
> 标准的缩放和固定镜头 (Zoom and fixed lenses asstandard)
用ImageQuant RT ECL 凝胶成像系统所获得的图像可以进行考马斯亮蓝显色的凝胶定量,膜的显色和荧光染色的凝胶和膜的检测。该系统可以手工或者使用安装有ImageQuant TL Capture软件的电脑进行操作。可捕获同一张膜或胶在不同时间点的多个曝光图像。图像用ImageQuant TL 软件进行分析。
如需更多信息,请访问www.gelifesciences.com/iqi
更加完善的Amersham Hyperfilm ECL and Hyperfilm MP 胶片
Amersham Hyperfilm胶片致力于提供高灵敏度和高清晰度的放射自显影和化学发光检测结果。新的Hyperfilm ECL 和MP胶片使用改进后的感光液为您带来了:
> 更加清晰可见的对照和条带。
> 符合国际杂志图片标准的图像,胶片外层的防静电薄层避免其受到各种明显的人为造成的损害,如塑料外包装留下的痕迹。
> 保证高灵敏度的同时图像清晰可见,背景清澈无色。
> 对于低浓度样本的检测,更长曝光时间也不易导致背景加深。
新配方的Hyperfilm胶片提供了更可靠的结果和更好的灵活性。
Hyperfilm ECL 胶片适用于所有蓝色和绿色化学发光体系,也可应用于Amersham ECL,Amersham ECL Plus,Amersham ECL Advance,and CDP-Star 等多种试剂盒。Hyperfilm MP 胶片可用于通过直接或间接的放射自显影检测多种常用的同位素,包括3H,14C,35S,32P,33P,125I 等。
更多信息请访问www.gehealthcare.com/newhyperfilm
阅读1820次
已关注
