新版DIGE软件解决方案确保蛋白点精确匹配并增强了统计学分析能力
2005年8月12日英国Chalfont St Giles消息 ——通用电气医疗集团已宣布推出新的DeCyderTM 2-D 6.5版,―个基于WindowsTM XP的应用软件。DeCyderTM 2-D软件提供具有统计学置信度的2-D DIGE凝胶分析,减少了手工分析时间并增加了工作通量。该软件为在个人计算机上使用而设计,可进行高准确度的蛋白点匹配和比值测量,并将凝胶之间的误差减至最小。
“DeCyder 2-D是市场上用于2-D DIGE凝胶分析的功能最强大的软件之一,”GE Healthcare 全球市场经理 Kumar Bala说道,“使用DeCyder 差异分析软件(DeCyder Differential Analysis Software)的蛋白质组学研究人员将受益于该软件增加的通量、高准确性的蛋白点检测、以及强大的统计学分析能力,并因使用这种先进计算工具而显著减少手工处理时间。
DeCyder软件的升级版适用于各种复杂实验,为基于凝胶的蛋白质组研究中2-D实验分析建立了一种出色的新标准。
通用电气医疗集团特别设计的DeCyder软件包是EttanTM 2-D DIGE技术平台的关键组件。它能够精确检测和匹配Ettan DIGE凝胶的多重荧光图像,并分析选择蛋白点进行切取和质谱鉴定。DeCyderTM v6.5具有很多突出的优点:
- 全自动图像分析极大地减少了手工处理时间。
- 取消了在同一凝胶内图像的斑点匹配,从而避免了匹配误差。
- 使用内标提高了检测精确度并简化了凝胶之间的匹配。
- 自动的Oracle用户端及服务器安装易于进行项目管理,提高数据安全性。
- 选配的DeCyder 扩展数据分析软件(Extended data Analysis ,EDA)模块为更容易更快速地发现生物标志物提供多变量统计学分析。
DeCyder软件能够匹配多达500组图像,对每一块胶计算获取蛋白点相对于内标的比值,然后进行凝胶匹配,对比值进行比较。这种策略将匹配编辑和误差减至最小,并且简化了凝胶间的蛋白点匹配。
网络许可增加了灵活性,可使用户端的设置从一个用户扩展至无数个用户。单个Oracle数据库许可能提供一台服务器和多至四个用户端同时使用。电子注册简化了该软件的使用和安装。
阅读1191次
最新动态
当前位置: Cytiva 动态 新版DIGE软件解决方案确保蛋白点精确匹配并增强了统计学分析能力
