方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
当我们采用Whatman GD/X微型梯度滤器完美解决了“色谱样品极易堵塞,或需频繁更换滤器”的棘手问题,许多来自环境和工业实验室的用户向供应商们提出新的要求:能否提供一款能够避免样品堵塞、无机离子本底最小且组分回收率更高的滤器? GE医疗生命科学部Whatman产品不断追求“Simplicity”的理念,让这一切变得如此简单! “GD/XP微型梯度滤器”是Whatman明星滤器家族中专门解决上述问题专家。英国著名的KAS实验室(Katahdin Analytical Services)认证发现,GD/XP滤器在过滤时的无机离子浸出率和物种滞留率最小,解决了消解液与滤器相互作用而致本底元素溶出大(特别是痕量金属元素),确保了环境、食品和化工样品的组分完整性。 作为全球领先的实验室滤器的制造商,Whatman这款GD/XP滤器创造性采用三层梯度构造,包括20μm和5μm聚丙烯预滤层和0.45μm的精滤膜,用户可以在尼龙膜、聚四氟乙烯膜、聚醚砜膜、深度聚丙烯膜中任意选择滤膜类型。为了制造特殊滤器,Whatman成功解决多层超声焊接工艺难题,生产材料已经USP Class VI生物安全测试和严格清洗工序,独特构造让过滤面积增大15~30%,一个25mm的GD/XP滤器一次过滤多达100mL左右的样品溶液,严格确保了高通量、底本低、高回收率和生物安全性。 KAS实验室依据EPA标准方法,运用Whatman GD/XP滤器(货号:6974-2504,直径25mm,精滤膜0.45um聚四氟乙烯膜)对硝酸溶解样品和空白样品(100mL)实施前处理过滤,再经ICP-MS(电感耦合等离子体质谱法)测定了23种目标元素的含量水平。研究发现,GD/XP滤器的无机离子背底极低,很好地保持过滤之后样品的化学完整性。经过对比检测发现,GD/XP滤器的金属元素本底和目标元素的损失量较其他同类滤器更小。 KAS实验室还证实了一个事实,当您运用GD/XP滤器过滤色谱或质谱样品时,无需担心样品频繁堵塞滤器,同时还具有极小的无机本底,这些优势在环境和食品工业分析中显得更为重要。 “一个分析滤器的真正价值,在于既能滤除不需要的杂质或污染物,同时保留样品的完整化学组分,” KAS负责环境分析的高级工程师Gregory Lull总结强调说,“我们的研究表明,Whatman GD/XP针式滤器在过滤时很好地保留了样品组分的完整性。”
病毒载体制备工艺平台
GE 细胞治疗 整体解决方案
GE 产品在疫苗领域的选择应用指南
VIA Extractor™ 温控型高效能组织处理器
全新AxiChrom Master 装柱工作站“纯心”上市
VIA capsule 无液氮超低温运输舱
BioProcess Resin Mixer自动填料匀浆罐
Xcellerex™自动灌流系统(APS)
AKTA pilot 600全自动中试层析系统
AKTA pcc连续流层析系统
Amersham Typhoon IP 同位素成像仪
Amersham Typhoon NIR/NIR+ 近红外激光成像仪
Amersham Typhoon RGB / 5 多功能激光成像仪
ÄKTA flux s 切向流过滤系统
ÄKTA flux 6 切向流过滤系统
Biacore™ 8K/8K+ 生物分子相互作用分析系统
ÄKTA™ go层析系统
Amersham ImageQuant 800 超灵敏多功能生物分子成像仪
