激光诱导击穿光谱(LIBS)是一项利用高度聚焦激光器烧蚀材料表面来测定材料化学成分的分析技术。LIBS 是用于材料验证计划中的质量控制(QC)和材料可靠性鉴别(PMI)的重要技术,尤其适用于钢铁行业。
大多数手持式 LIBS 分析仪采用 1064nm 波长脉冲激光器。高能量短脉冲(纳秒)在单位面积产生的功率足以烧蚀少量材料(大约一纳克)并在样品表面产生等离子体。
Thermo ScientificTM NitonTM ApolloTM手持式 LIBS 分析仪
来自等离子体的光是多色的(白光),这意味着它包含多个不同的波长。白光被衍射光栅分成组分波长,其原理与白光穿过棱镜被分成各种颜色的彩虹大致相同。不同元素会发出特定波长的光,光的强度与元素浓度成正比。
光谱仪可测量特定波长下发射的光子数量,并生成样品光谱。它通过测量关注元素的典型峰,并生成浓度指示结果。
Thermo ScientificTM NitonTMApolloTM手持式 LIBS 分析仪
用于测量每个元素的波长线的光谱仪,在机械尺寸方面必须高度稳定。鉴于铁谱中有数千条密集的发射线,必须将测量窗口保持在精确的绝对波长范围内,这对于避免附近线的干扰至关重要,否则这些干扰可能会漂移到分析窗口中,而所需线的信号会从窗口中漂移出来。如果产品不具有坚如磐石的尺寸稳定性,这种情况就会发生。
光谱仪支架材料的尺寸会随温度变化而稍有变化。这会导致读数出现误差。
大多数手持式 LIBS 分析仪均采用 Invar-36 光谱仪支架。Invar 是一种 36% 镍铁合金,在室温至大约 230°C 的温度范围内,具有所有金属和合金中最低的热膨胀(来源:AZO 材料)。
Invar-36 支架所用材料是大多数金属中膨胀系数随温度变化最小的材料。此外,应对光谱仪所在的整个环境进行温度控制,以免温度波动,因为轻微膨胀就可能导致读数出现误差。
大多数(即使不是全部)供应商都会使用散热片来缓解外部环境温度波动。散热片质量越大,温度变化缓解效果就越好。为了更方便,散热器可采用更小尺寸和更小质量的设计。但是,相对于更稳健的设计,减小尺寸和质量通常会降低性能。
Thermo ScientificTM NitonTM ApolloTM手持式 LIBS 分析仪产品特征
意识到这些因素的用户几乎会首先根据性能进行投资,因为测量结果会关乎生命安全。在航空航天、汽车、石油和天然气及建筑行业,进行合金分析时,“关键任务验证”不仅仅是一个口号……这就是它的含义!
互动福利
扫描下方二维码免费下载
Thermo ScientificTM NitonTMApolloTM手持式 LIBS 分析仪产品手册
赛默飞世尔科技中国简介
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
106万!赛默飞中标山东大学原位傅里叶变换红外光谱仪采购项目
Ramina 应用实例|实时监测细胞培养性能测试
点击阅读,一场科学实验揭露真相!
鉴“宝”专家,非它莫属!
Nicolet RaptIR傅里叶变换红外显微镜
MarqMetrix All-in-One 在线拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 Plus XRF分析仪
NanoDrop™ Eight 超微量紫外可见分光光度计
Thermo Scientific 1064Defender 手持拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 分析仪
赛默飞DXR™3 智能拉曼光谱仪
赛默飞DXR™3xi 显微拉曼成像光谱仪
赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪
UV900 全自动酸逆流清洗系统
UV 800 实验室玻璃器皿清洗消毒机
赛默飞Nicolet iS20傅立叶变换红外光谱仪
Evolution One 紫外可见分光光度计
