方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 营养成分>脂肪, 蛋白质 |
参考标准 | 详见附件 |
采用傅立叶变换近红外光谱法检测鲜猪肉中肌内脂肪"蛋白质和水分含量# 以常规化学分 析测定值作建模数据$采用偏最小二乘%;?A&回归法建立鲜猪肉各组分含量的定量分析模型$并以 肉样平行扫描光谱验证分析模型预测的准确性和重现性’ 结果$肉样肌内脂肪"蛋白质和水分模型 预测值和化学分析测定值的配对< 检验差异均不显著%!T.E.!&$ 预测均方差%+PAJ;& 分别为 .E22.".E0"- 和.E2Q"(模型重复预测的相对标准偏差%+AU&分别为.EMM,V".E2Q0W和.E..,W’结果 表明$该方法结果准确可靠$适用于鲜猪肉中肌内脂肪"蛋白质和水分的快速定量检测’
猪肉是国内消费者主要的肉食品之一!随着我国养猪业的发展!猪肉产量不断提高!人们对猪肉品 质有了更高要求!希望猪肉含有一定的肌内脂肪"更 多的蛋白质以增加口感"风味!提高营养价值为此! 对市场销售的新鲜猪肉作出快速"准确的检测与评 估已变得越来越迫切$ 目前鲜猪肉肌内脂肪% 蛋白 质和水分的常规检测法为索氏抽提法"凯氏定氮法 和恒温干燥法!这些方法都需要对猪肉进行复杂的 预处理!涉及较多的实验室化学分析设备和化学试 剂!检测时间长"费用高!难以实现大批量的快速定量检测。
实验过程详见附件
结论与讨论
1. 本试验建立了傅立叶变换近红外光谱法检测 鲜猪肉中肌内脂肪’蛋白质和水分含量的定量分析模型和方法! 并验证了该方法的准确性和重现性" 结果表明! 采用 !"#$%& 光谱法能同时检测鲜猪肉 中肌内脂肪#蛋白质和水分含量!检测误差小#结果 准确可靠!与化学分析方法无明显差异!且重现性 好!可应用于鲜猪肉中肌内脂肪#蛋白质和水分的快 速定量检测"
2. 猪肉样品搅拌的均匀度和装样时样品杯中肉 样的密实程度对检测结果的精确性有一定的影响! 在检测过程中应增加搅拌次数#避免上样时肉样中 产生气泡和增加单个样品扫描次数以提高检测的 精确度" *(* 鲜猪肉中其他的营养成分特别是影响猪肉风 味的脂肪酸# 肌苷酸等是否可同样采用FT-NIR光谱法进行检测是今后需要研究的课题"
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见乳化剂原料的方法
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见增稠剂原料的方法
赛默飞分子光谱技术在电子行业分析解决方案
Nicolet RaptIR傅里叶变换红外显微镜
MarqMetrix All-in-One 在线拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 Plus XRF分析仪
NanoDrop™ Eight 超微量紫外可见分光光度计
Thermo Scientific 1064Defender 手持拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 分析仪
赛默飞DXR™3 智能拉曼光谱仪
赛默飞DXR™3xi 显微拉曼成像光谱仪
赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪
UV900 全自动酸逆流清洗系统
UV 800 实验室玻璃器皿清洗消毒机
赛默飞Nicolet iS20傅立叶变换红外光谱仪
Evolution One 紫外可见分光光度计
