方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
复杂多原子分子的红外光谱是由许多谱带组成的。在某些情况下,相邻的振动谱带会发生重叠,导致难以分辨。识别重叠谱带中的各个振动组分,对正确归属谱带的性质,确定化合物的结构具有重要意义。高的测量分辨率往往可以给出更为丰富的光谱信息,从而使重叠的谱带分开而得到辨认。但对于固体物质(KBr 压片,薄膜等),过高的测量分辨率导致噪音增加。二次微分,付立叶解卷积和二维相关光谱技术也可以提高光谱的分辨能力,从而分辨重叠谱带中的各个组分。我们在研究含长链烷基的TCNQ〔2-alkyl-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane〕的红外光谱时发现,在测量分辨率为4cm-1时,CH2的反对称伸缩振动似乎由两个谱带构成。提高测量分辨率至1cm-1时,CH2反对称伸缩振动由两个谱带组成得到证实。然而,无论测量分辨率为4cm-1还是1cm-1,CH2的对称伸缩振动似乎只有一个谱带构成。按照长链烷基TCNQ的结构和红外光谱的基本知识,CH2反对称伸缩振动双峰可能有三种起源:晶体场效应导致的谱峰分裂;Fermi共振导致的基频和合频(泛频)增强;由两种构象trans-zigzag和gauche引起。通过分析和一些实验结果,我们否定了CH2反对称伸缩振动双峰是由晶体场效应和Fermi共振引起的。但两种构象如果造成CH2反对称伸缩振动为双峰也一定会导致CH2对称伸缩振动的分裂,能否确定CH2对称伸缩振动为双峰将成为回答这一问题的关键。事实上,通过二次微分,付立叶解卷积和二维相关光谱技术,我们都得到CH2对称伸缩振动为双峰的结论。
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见乳化剂原料的方法
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见增稠剂原料的方法
赛默飞分子光谱技术在电子行业分析解决方案
Nicolet RaptIR傅里叶变换红外显微镜
MarqMetrix All-in-One 在线拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 Plus XRF分析仪
NanoDrop™ Eight 超微量紫外可见分光光度计
Thermo Scientific 1064Defender 手持拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 分析仪
赛默飞DXR™3 智能拉曼光谱仪
赛默飞DXR™3xi 显微拉曼成像光谱仪
赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪
UV900 全自动酸逆流清洗系统
UV 800 实验室玻璃器皿清洗消毒机
赛默飞Nicolet iS20傅立叶变换红外光谱仪
Evolution One 紫外可见分光光度计
