方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | |
参考标准 | DXRxi成像拉曼光谱仪、油墨、朱文时序 |
拉曼光谱技术具有指纹识别性,可以实现未知物质的鉴别定性,是一种非接触、无破坏的检测技术,有利于少量宝贵样本的保留。同时根据不同组分拉曼光谱图之间的差异,利用拉曼成像功能可以分析样品上选择区域内成分的分布情况。赛默飞拥有的创新型超快速成像DXR2xi显微成像拉曼光谱仪,其独特的设计实现超快速、高灵敏度的成像功能,包括拥有高性能电子倍增EMCCD探测器,结合磁悬浮马达驱动与光栅尺反馈控制的高速高精度自动平台,可以实现每秒至少600张光谱的超快速扫描。简单、清晰的用户友好型软件界面轻松实现无以伦比的数据处理速度,真正实现了超快速成像目标理念,所以结合拉曼光谱技术和DXR2xi显微成像拉曼光谱仪革新的硬件和软件设计,为司法文书等相关材料的鉴定提供了有效的方法。
引言
笔墨交叉顺序和朱文时序,是指印章,笔迹及印刷字迹形成的先后顺序,顺序的先后直接反映了文件要素的形成时序,是判断文件真伪的重要方面。笔墨交叉顺序和朱文时序鉴定是文件检验的组成部分,在司法实践中有着很大的鉴定需求。随着各类新型打印、复印设备的不断涌现及各类新型印章和盖印材料的出现,笔墨时序和朱墨时序鉴定面临着新的挑战,下面利用DXR2xi显微成像拉曼光谱仪对笔迹、朱墨形成的先后顺序进行探索测试。
交叉笔迹形成顺序研究 交叉笔迹一般出现在笔迹添加检测过程中,如果后期添加的笔迹与原有的笔墨成分存在差异,通过超快速成像拉曼光谱技术,可以进行快速检验。下图中样品为两支不同笔、不同顺序写的笔迹,蓝色为笔迹1,黑色为笔迹2,“竖向”两条蓝色笔迹为先写,第一条“横向”笔迹为后写,利用DXR2xi超快速成像光谱仪对检测范围样品进行扫描,成像结果如图1。 图1 通过DXR2xi显微拉曼成像光谱仪获得的超快速成像结果,显示两支笔的油墨成分完全不同,即红色区域代表笔迹1成分、浅蓝色区域代表笔迹2成分,同时成像结果清晰显示后写上去的笔迹2 “切断”先写上去的竖向笔迹1,如上图中红色箭头所示。所以通过DXR2xi超快速拉曼成像光谱仪得出此样品确实为 “竖向” 两条蓝色笔迹为先写,第一条 “横向” 笔迹为后写的情况。 朱文形成顺序研究 朱文时序,是指印文与书写、印刷字迹形成的先后顺序,顺序的先后直接反映了文件要素的形成时序,是判断文件真伪的重要方面。 图2为红色印章盒黑色笔迹形成顺序的拉曼成像结果,首先显示印章油墨(黄色区域)和笔迹油墨成分(蓝色区域)完全不同,同时明显显示黑色笔迹(蓝色)被红色印章(成像中黄色)从上方盖住,充分说明此样品文档样品为先写字后盖章的正常情况。 图2 图3 图3左侧红色印章为先盖于纸张上,淡蓝色印章为后盖于纸张上,其中字母“h”与红色印章有交叠现象。淡蓝色印章下方的深蓝色笔迹也是后写于纸上与红色印章存在交叉。图3侧为选择区域内拉曼成像结果,利用OMNICxi软件分析功能-多曲线拟合分析方(MCR)进行了组分分析,图3右侧成像图显示四个组分:蓝色为纸张、绿色为红色印章、红色为蓝色印章、黄色为手写笔画。同时可以清晰看出红色区域代表的淡蓝色印章的字母“h”以及黄色区域代表的蓝色笔画“浮于”绿色区域代表的红色印章之上。 总结 本应用文章利用赛默飞革新型DXR2xi超快速成像拉曼光谱仪对交叉笔迹、朱文时序进行了初步探索研究,说明通过拉曼光谱技术的指纹识别唯一性结合DXR2xi显微成像拉曼光谱仪的高精度、超快速成像特性,可以获取印章和文字的先后顺序信息。 另外,有很多个因素会影响检验结果,比如朱墨和纸张结合的紧密度、文件印刷时间与印文盖印时间两者间隔的时间长短对交叉部位朱墨时序特征的检测有一定的影响;文件印刷和印文盖印的时间间隔不同,印章和文字交叉的表观特征也会出现相应差别。时间也是朱墨时序判断要考虑的重要因素之一;文字和印文成分的拉曼活性的差别也是影响检测结果的因素。 如果您想了解更多产品信息,请下载附件资料查看。 欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快给您答复。
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见乳化剂原料的方法
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见增稠剂原料的方法
赛默飞分子光谱技术在电子行业分析解决方案
Nicolet RaptIR傅里叶变换红外显微镜
MarqMetrix All-in-One 在线拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 Plus XRF分析仪
NanoDrop™ Eight 超微量紫外可见分光光度计
Thermo Scientific 1064Defender 手持拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 分析仪
赛默飞DXR™3 智能拉曼光谱仪
赛默飞DXR™3xi 显微拉曼成像光谱仪
赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪
UV900 全自动酸逆流清洗系统
UV 800 实验室玻璃器皿清洗消毒机
赛默飞Nicolet iS20傅立叶变换红外光谱仪
Evolution One 紫外可见分光光度计
