近红外快速分析酱油半成品中常规理化指标
2019/09/12   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 酱油
检测项目 理化分析>总酸
参考标准 近红外,酱油半成品,总酸,氨基酸态氮、盐分
通过近红外采集一定数量的酱油中间品酱油半成品光谱图,关联通过国标方法检测出的酱油半成品中总酸、氨基酸态氮和盐分含量,结合化学计量学中的相关算法,建立总酸、氨基酸态氮和盐分含量的近红外模型。相关系数分别为0.9848、0.9997、0.9912,线性非常好,预测值与模型计算值偏差较小。可以利用近红外快速检测出酱油半成品中总酸、氨基酸态氮和盐分含量,极大提高常规理化指标的分析速度,减少人为误差,并能及时反馈生产,提高生产效率!
方案下载
配置单
方案详情
关键词
近红外酱油半成品总酸氨基酸态氮盐分
引言
通过近红外采集一定数量的酱油中间品酱油半成品光谱图关联通过国标方法检测出的酱油半成品中总酸氨基酸态氮和盐分含量结合化学计量学中的相关算法建立总酸氨基酸态氮和盐分含量的近红外模型相关系数分别为0.98480.99970.9912线性非常好预测值与模型计算值偏差较小可以利用近红外快速检测出酱油半成品中总酸氨基酸态氮和盐分含量极大提高常规理化指标的分析速度减少人为误差并能及时反馈生产提高生产效率
概述
酱油半成品中总酸的测定按照现行国家标准GB/T12456-2008进行检测国标方法中有酸碱滴定法和PH电位法两种二者均是根据酸碱中和原理以碱液滴定酸碱滴定法以酚酞为指示剂确定终点电位法则以溶液电位发生突跃为终点氨基酸态氮根据现行国标GB 18186-2000中规定的方法进行分析用一定浓度的氢氧化钠溶液滴定盐分是根据国标GB/T12457-2008中规定的方法进行检测该规定使用间接沉淀滴定法电位滴定法和直接沉淀滴定法酱油半成品中总酸氨基酸态氮和盐分的分析均需要使用大量化学试剂不但耗时较长而且有些分析方法受人为判断终点的误差较大如酸碱滴定法传统分析方法操作烦杂效率低成本高这很难满足每天大量样品的分析反馈的分析结果也往往滞后不能满足现代化企业生产的需要
近几年来迅速发展起来的傅立叶近红外FT-NIR分析技术被公认为一种高效方便无损的绿色分析术每个样品测量的时间只需半分钟并且可多指标同时测定分析结果准确可靠与传统的化学分析方法相比NIRNear Infrared光谱分析方法无需制样和进行前处理在建立了可靠的校正模型前提下可直接对样品进行检测具有快速无损无污染低成本和多组分同时测定等优点NIR光谱信息主要来源于分子中C-HN-HO-HS-H等含氢基团的倍频和合频振动吸收与中红外MIR一样所有的有机物在NIR区均具有相应的特征吸收光谱信息光谱吸收强度与组分含量间呈一定的数学关系通常遵循比尔定律),由于NIR光谱区信息分布较为复杂这种数学关系区别于标准曲线通常被称为数学模型是实现定量分析的基础随着化学计量和计算机技术的快速发展近红外光谱分析已转向以分析弱信号和多组分多元信息处理为基础的阶段目前近红外技术已经有了广泛的应用并且已成功应用于食品烟草药品及化工等诸多行业产品的分析测定
本次研究了通过建立酱油半成品中总酸氨基酸态氮和盐分含量的定量分析模型探索利用近红外快速分析的可行性
实验方法
1 仪器
Antaris II FT-NIR 分析仪智能透射采样系统配备RESULT 3.0 版操作软件),美国赛默飞世尔公司生产TQ Analyst 7.1 光谱分析化学计量学软件如图1所示
2 分析方法
Antaris II 近红外分析系统能够实现单键操作即只需使用一个按键便能自动完成采集光谱测量结果生
成报告以及保存光谱图和结果等步骤,仪器操作非常简单方便通过收集一定数量和具有代表性的酱油半
成品样品测定出其NIR光谱图使用TQ Analyst 7.1光谱分析化学计量学软件建立起NIR光谱图与组分含量间的数学模型经过验证和确认的数学模型就可以直接用于样品的常规理化指标分析
2.1 样品的原始NIR 光谱图采集
近红外光谱采集将酱油半成品装入特制的玻璃样品管中然后插入仪器透射支架如图2所示采集参数为扫描次数32分辨率8cm-1光谱范围10000-3800cm-1采集的近红外原始光谱图见图3
2 .2光谱预处理
应用TQ Analyst 7.1 光谱分析化学计量软件自动进行所有光谱的数据处理对光谱图进行一阶导数+Norris滤噪处理处理后的光谱图如图4所示
2.3 光谱范围选择
各种组分由于分子结构的区别NIR 光谱区各个频率处显示出不同的吸收信息这是NIR 分析方法得以
从一张光谱图中将各个组分的含量信息分别计算出来的基础因各个组分的光谱信息在NIR 区域重叠严重导致对NIR 光谱的解析相对较为复杂应用TQAnalyst 软件为NIR定量分析时各个组分光谱范围的优化提供了非常有用的工具
采用TQ Analyst 软件优化得出3种常规理化组分模型分别优化得到的光谱范围cm-1
总酸9,099.077,787.15cm-1; 6,120.955,472.99cm-1
氨基酸态氮6,245.095,015.86cm-1
盐分8,876.247,891.95cm-16,040.255,665.12cm-1
结果与讨论
NIR光谱信息主要来源于分子中C-HN-HOHS-H等含氢基团的倍频和合频振动吸收与中红外MIR一样所有的有机物在NIR区均具有相应的特征吸收光谱信息光谱吸收强度与组分含量间呈一定的数学关系通常遵循比尔定律),由于NIR光谱区信息分布较为复杂这种数学关系区别于标准曲线通常被称为数学模型是实现定量分析的基础通过收集一定数量和具有代表性的酱油半成品样品测定出其NIR光谱图使用专门的化学计量学软件建立起NIR光谱图与组分含量间的数学模型经过验证和确认的数学模型就可以直接用于样品的常规分析本次实验得到酱油半成品中3种理化指标的定量模型分析结果见表1
1.1 总酸
通过国标分析方法GB/T 12456-2008分析样品中总酸含量同近红外光谱图进行关联运用化学计量学的相关算法优化处理后建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图见图5)。
所建立的总酸模型相关系数Corr.Coeff.0.9848,校正均方差RMSEC0.0377
1.2 氨基酸态氮
经过优化处理得出酱油半成品中氨基酸态氮建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图如图6
所建立的氨基酸态氮模型相关系数Corr.Coeff.0.9997校正均方差RMSEC0.00930
1.3 盐分
经过优化处理得出酱油半成品中盐分建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图如图7
所建立的模型相关系数Corr. Coeff.0.9912校正均方差RMSEC0.102
1.4 模型预测
25个外部样品进行近红外预测并对比实验室化学值对模型进行验证测试结果如下
结论
利用赛默飞世尔公司的Antaris II FT - NIR光谱仪对酱油半成品研究来看总酸氨基酸态氮和盐分都可以
利用傅里叶变换近红外光谱仪来测定数学模型中的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在0.98
以上
近红外预测验证样品与实验室化学实测值比较可知近红外预测值偏差较小总酸平均偏差为0.03氨基酸态氮平均偏差为0.01盐分平均偏差为0.07
NIR分析技术不需样品预处理一旦建立了分析模型Antaris II FT-NIR 分析仪的RESULT软件可保证操作人员在绝对规范的SOP下进行一键式操作操作参数不会被修改操作简便非专业人员也可操作仪器保证NIR的重现性较传统分析方法更好且不会有人为误差每个样品测量的时间只需半分钟多种指标同时测定分析结果准确可靠所有指标的测定结果可自动列表显示在汇总报告中Antaris II 近红外分析系统能够实现单键操作即只要使用一个按键便能自动完成采集光谱测量结果生成报告以及保存光谱图和结果等步骤仪器操作非常简单方便
如果您想了解更多产品信息,请点击下载附件资料。
欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快给您答复。
上一篇 赛默飞分子光谱技术在电子行业分析解决方案
下一篇 近红外在枸杞产地检验中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞世尔分子光谱 方案 近红外快速分析酱油半成品中常规理化指标
