方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | 近红外,水相溶液,HNO3,H2SO |
利用近红外光谱仪Antaris II对快速分析无机酸(HNO3及H2SO4等)含量的研究表明,当无机酸含量在1‰以上时,近红外可以对酸含量进行定量,取样量小,分析速度快,结果误差小,且操作简单安全,省去了复杂的样品处理过程。
关键词
近红外,水相溶液,HNO3,H2SO
摘要:
介绍
近红外光谱作为一种快速、无损的鉴别方法,在石油化工、农业、食品、医药等领域得到广泛应用。由于其主要反映CH、OH、NH等含H键的化学信息,常用于分析有机物含量。实际上近红外也可用于分析某些无机物,特别是常见的无机酸HNO3、H2SO4、HCl等。因此在工业及某些特殊制造行业,也可使用近红外对某些生产原料、产品、废料等进行快速分析定量工作。
原理
当常见的无机酸(HNO3、H2SO4等)溶于水溶液时,大量H+溶入水中,改变了水分子H2O的氢键状态,使水相溶液中-OH的吸收峰发生偏移变化,形成了独特的特征吸收峰。该吸收峰与无机酸的含量成正比,为近红外快速测定无机酸创造的客观条件。而不同的无机酸对水溶液氢键的破坏能力不同-OH导致产生偏移的情况不同,也为同一水相溶液中,不同无机酸的测定创造了条件。
实验材料:
1、硫酸、硝酸混合液。混合液有人工配比混合制成,H2SO4含量范围50%~70%,HNO3含量范围20~30%,溶液中混油少量甘油作为扰动变量,甘油含量1%左右。H2SO4与HNO3非绝对共相关关系,共22个样品。
2、某工业生产废液,溶液为水相溶液,含有一定量HNO3,含量范围在0.05~1%之间,共58个样品。
仪器及检测方法
实验使用Thermofisher公司傅里叶式近红外仪器Antaris II。
结果与讨论
1、近红外光谱图:
使用近红外仪器采集光谱图如下所示:
由于浓硫硝酸混合液使用玻璃管光程为6mm,因此在4000~7000cm-1范围光谱吸光度均大于3,即透过率小于1‰。因此该波段光谱有效信息较弱,在分析时将需要该波段光谱剔除,使用7000cm-1之后的光谱进行分析,即近红外光谱二倍频区域及三倍频区域。
2、定量分析结果:
2.1硫硝酸混合液定量分析
实验使用PLS进行建模,对于硫硝酸混合液样品,模型结果如下:相关系数(R2)及误差均方根(RMSE)结果如下表所示:
由于手工配置的样品量有限,在选取预测集时无法充分反映样品的代表性,因此建立H2SO4模型时RMSEP小于RMSEC的现象。本实验的结果则反映近红外可以有效的反映出H2SO4和HNO3的含量信息,且存在明显的线性相关性。为近红外分析无机酸的应用提供了实验基础,证明了该方法的可行性。
2.2工业样品定量分析
实验使用PLS进行建模,工业样品HNO3模型结果如下:
实验共使用58个样品,其中51个用于建模,7个用于预测检验。实验结果表明,使用近红外可以快速有效的对水相样品中的无机酸(HNO3)进行定量分析,其中含量在0.1~0.8之间样品预测偏差较小,可以控制在±0.05范围内,但对于含量低于0.1%的样品预测偏差较大,偏差最大值达到±0.1。
结论
以上实验结果说明,近红外可以应用于分析水相溶液中的无机酸含量。但对于含量较低的样品,近红外分析的结果偏差较大,与公认的近红外检测线一致。这种利用近红外分析无机酸的方法,取样量小,分析速度快,结果误差小,且操作简单安全,省去了复杂的样品处理过程,为检测分析工作带来便利。
如果您想了解更多产品信息,请点击下载附件资料。
欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快给您答复。
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见乳化剂原料的方法
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见增稠剂原料的方法
赛默飞分子光谱技术在电子行业分析解决方案
Nicolet RaptIR傅里叶变换红外显微镜
MarqMetrix All-in-One 在线拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 Plus XRF分析仪
NanoDrop™ Eight 超微量紫外可见分光光度计
Thermo Scientific 1064Defender 手持拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 分析仪
赛默飞DXR™3 智能拉曼光谱仪
赛默飞DXR™3xi 显微拉曼成像光谱仪
赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪
UV900 全自动酸逆流清洗系统
UV 800 实验室玻璃器皿清洗消毒机
赛默飞Nicolet iS20傅立叶变换红外光谱仪
Evolution One 紫外可见分光光度计
