方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 珠宝/玉石 |
检测项目 | |
参考标准 | FTIR、TQ分析 |
使用Nicolet Summit FT-IR光谱仪可方便地从祖母绿中获得高质量光谱,从而提供有价值的信息,帮助验证样品是未经处理的天然祖母绿。
使用Nicolet Summit FT-IR光谱仪可方便地从祖母绿中获得高质量光谱,从而提供有价值的信息,帮助验证样品是未经处理的天然祖母绿。如果祖母绿是经过合成的,那么来自于助溶剂法的光谱显示非常低的水含量,且在羟基区域中显示弱峰。在许多由水热过程加工的宝石中,与铵离子和氯物种的存在相对应的峰值可用于鉴定目的。然而,由俄罗斯水热过程加工的祖母绿具有与天然宝石非常相似的光谱,因此对其进行鉴定是十分困难的。而在宝石经过加工的情况下,在约3000cm-1处的C-H伸展区域可清楚地显示有机物质的存在。如果峰值都很小并与脂肪族烃类对应,这可能是因为揉入石材表面的皮肤油脂或天然油脂而造成的。
如果谱峰强度更大并与芳族烃对应,这很可能表明宝石已被加工。虽然没有分析技术可以解决所有的问题,但FT-IR光谱仪是现代宝石学实验室中富有价值的工具。赛默飞TQAnalyst™和OMNIC™Macros可为许多关键分析研究提供一键式的便利。
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见乳化剂原料的方法
使用手持式拉曼光谱仪鉴定常见增稠剂原料的方法
赛默飞分子光谱技术在电子行业分析解决方案
Nicolet RaptIR傅里叶变换红外显微镜
MarqMetrix All-in-One 在线拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 Plus XRF分析仪
NanoDrop™ Eight 超微量紫外可见分光光度计
Thermo Scientific 1064Defender 手持拉曼分析仪
Thermo Scientific Niton XL5 分析仪
赛默飞DXR™3 智能拉曼光谱仪
赛默飞DXR™3xi 显微拉曼成像光谱仪
赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪
UV900 全自动酸逆流清洗系统
UV 800 实验室玻璃器皿清洗消毒机
赛默飞Nicolet iS20傅立叶变换红外光谱仪
Evolution One 紫外可见分光光度计
