资料下载当你需要直接进样快速分析苯系物(苯,甲苯,乙苯,二甲苯)时可选用DPS公司的苯系物快速分析仪,样品可采用手动直接进样或使用110位液体自动进样器进样。为了分析水中低浓度范围(ppb)的苯系物可以选择内置吹扫捕集器,模块化的吹扫捕集器可安装在气相色谱仪柱温箱右侧的捕集模块部位,不需要庞大的加热转换线。在部分领域分析土壤气体中苯系物首选的方法安装一个吸附管,根据这个应用我们专门设计出土壤中苯系物气体分析仪,为了方便起见,我们还在系统右侧内置了气体浓缩器,及包括一个带流量精确控制和重现性好的电动真空泵。另外,还有一部分领域的土壤气体是放在样品瓶内进行加热,然后将顶空样品进入到气相色谱仪内,我们根据这种方法也专门设计了土壤气体顶空气相色谱分析仪,你还可以选择40位顶空气体自动进样器进行自动进样。为了你每日的分析节约成本所有苯系物分析仪都采用一体化设计。为了获得更多的利润,吸引更多的客户和保护您的企业,建议您选用DPS公司模组化苯系物气相色谱仪。
阻抗谱的K-K转换
简介:利用Kramers-Kronig(K-K)转换,在已知f𔾴和f→∞的虚部随频率的变化时,可以计算出一个因果的、稳定的、线性的、定时的、有限的系统的传递函数的实部。或者,当传递函数实部的变化已知时,可以计算传递函数的虚部[1-4]。 测量电极反应的阻抗时,可以使用实部的实验值计算虚部,或者使用虚部的实验值计算实部。将计算阻抗ZKK与实验阻抗Z进行比较,是检验K-K变换适用条件下阻抗测量有效性的有用工具。
BioLogic电化学工作站VMP3系列自校准方法
简介:BioLogic电化学工作站EC-Lab软件中包含自校准功能。仪器使用过程中,为保证其精度,一般建议客户在夏冬两季分别对仪器进行两次自校准。当需要初步检测通道板状态时,也需要对通道板进行自校准。 BioLogic电化学工作站主要分为VMP3系列(包含SP-50、SP-150、VSP、VMP3等)和VMP-300系列(包含SP-200、SP-240、SP-300、VSP-300、VMP-300等)。两种系列的自校准方法不同,本文主要介绍VMP3系列电化学工作站的自校准方法。
MTZ-35阻抗分析仪测试流程
简介:MTZ-35阻抗分析仪测试流程.MTZ-35测试可以通过在DC2或DC3 模拟电解池上运行交流阻抗实验进行测试。
如何在EIS测量中检验和修正系统的时间方差
简介:对于有效的阻抗测量,所研究的系统应该是线性的、稳定的、因果的和平稳的。EC-Lab的THD质量指示器可用于测试系统的线性度。
实验序列中Current range的转换技巧
简介:EC-Lab软件中,右侧实验添加框中,一次实验最多可以添加20种实验技术。可以满足不同的实验需求,尤其是同一样品需要连续做不同的实验测试时,EC-Lab完全可以实现用户的需求。本文主要介绍添加多个实验技术时的一个小技巧:给current range的转换一点儿时间。
法国Bio-Logic 电化学工作站VSP-300(6通道)
法国Bio-Logic 电化学工作站 HCV-3048 Booster
法国Bio-Logic 电化学工作站FlexP 0060/0012
法国Bio-Logic高电流电化学工作站HCP-803
法国Bio-Logic高精度多通道电池测试系统MPG-2XX
法国Bio-Logic 电化学工作站SP-150e(双通道)
法国Bio-logic 电化学工作站SP-50e(单通道)
SIS-5100光波导光谱仪
全自动微孔板检测圆二色光谱仪
法国Bio-Logic 电化学工作站 VSP-3e(8通道)
法国Bio-Logic微区扫描电化学工作站M470
Bio-Logic圆二色光谱仪MOS-500
BioTools振动圆二色光谱仪ChiralIR-2X
BioTools手性拉曼光谱仪ChiralRAMAN-2X
法国Bio-Logic 电化学工作站 VMP-3e(16通道)
