资料下载To obtain significant EIS plots, without noise or trouble, experimental parameters should be chosen carefully. Then user has to pay attention of the definition of each parameter and to test the effect of each one on the result. Moreover, each electrochemistry software is conceived differently and user has to adapt parameters depending on the software. The aim of this note is to help the user to obtain good experimental results with EC-Lab€ software. For this a detailed description of some key points (connection, cable length, experimental parameters, …) is given in the following.
阻抗谱的K-K转换
简介:利用Kramers-Kronig(K-K)转换,在已知f𔾴和f→∞的虚部随频率的变化时,可以计算出一个因果的、稳定的、线性的、定时的、有限的系统的传递函数的实部。或者,当传递函数实部的变化已知时,可以计算传递函数的虚部[1-4]。 测量电极反应的阻抗时,可以使用实部的实验值计算虚部,或者使用虚部的实验值计算实部。将计算阻抗ZKK与实验阻抗Z进行比较,是检验K-K变换适用条件下阻抗测量有效性的有用工具。
BioLogic电化学工作站VMP3系列自校准方法
简介:BioLogic电化学工作站EC-Lab软件中包含自校准功能。仪器使用过程中,为保证其精度,一般建议客户在夏冬两季分别对仪器进行两次自校准。当需要初步检测通道板状态时,也需要对通道板进行自校准。 BioLogic电化学工作站主要分为VMP3系列(包含SP-50、SP-150、VSP、VMP3等)和VMP-300系列(包含SP-200、SP-240、SP-300、VSP-300、VMP-300等)。两种系列的自校准方法不同,本文主要介绍VMP3系列电化学工作站的自校准方法。
MTZ-35阻抗分析仪测试流程
简介:MTZ-35阻抗分析仪测试流程.MTZ-35测试可以通过在DC2或DC3 模拟电解池上运行交流阻抗实验进行测试。
如何在EIS测量中检验和修正系统的时间方差
简介:对于有效的阻抗测量,所研究的系统应该是线性的、稳定的、因果的和平稳的。EC-Lab的THD质量指示器可用于测试系统的线性度。
实验序列中Current range的转换技巧
简介:EC-Lab软件中,右侧实验添加框中,一次实验最多可以添加20种实验技术。可以满足不同的实验需求,尤其是同一样品需要连续做不同的实验测试时,EC-Lab完全可以实现用户的需求。本文主要介绍添加多个实验技术时的一个小技巧:给current range的转换一点儿时间。
法国Bio-Logic 电化学工作站VSP-300(6通道)
法国Bio-Logic 电化学工作站 HCV-3048 Booster
法国Bio-Logic 电化学工作站FlexP 0060/0012
法国Bio-Logic高电流电化学工作站HCP-803
法国Bio-Logic高精度多通道电池测试系统MPG-2XX
法国Bio-Logic 电化学工作站SP-150e(双通道)
法国Bio-logic 电化学工作站SP-50e(单通道)
SIS-5100光波导光谱仪
全自动微孔板检测圆二色光谱仪
法国Bio-Logic 电化学工作站 VSP-3e(8通道)
法国Bio-Logic微区扫描电化学工作站M470
Bio-Logic圆二色光谱仪MOS-500
BioTools振动圆二色光谱仪ChiralIR-2X
BioTools手性拉曼光谱仪ChiralRAMAN-2X
法国Bio-Logic 电化学工作站 VMP-3e(16通道)
