激子耦合圆二色测试应用
一、概述
激子耦合圆二色发生于大分子两个手性生色团之间。当两个生色团位置合适(距离短、角度合适、环境合适等),它们互相电子转移产生两个不同的CD带,如图1所示。激子耦合圆二色灵敏度和识别度高,它与给定的空间结构相关,可以获得复杂结构的绝对构型信息。激子耦合圆二色经常用在高分子、手性有机凝胶或其他手性大分子的可见光区,也可用于蛋白的近紫外区,是传统远紫外圆二色谱的补充。
图1:激子耦合能级说明
二、实验条件
2-氨基嘌呤是经典的荧光标记物,它与胸腺嘧啶或胞嘧啶配对。当两个2-氨基嘌呤相距较近,它们手性中心相互作用,大分子会扭曲并改变构象,这会产生激子耦合圆二色。本应用说明了在DNA和蛋白相互作用中,由2-氨基嘌呤导致的激子耦合圆二色。测试仪器为MOS-500圆二色光谱仪,波长范围为300-360 nm,狭缝为2 nm,采样速度为每点0.5 s。样品浓度为10 uM,石英比色池光程为1 cm,室温,没有氮气吹扫。空白采用同条件测试并自动扣减。
图2:2-氨基嘌呤
三、结果
含有2-氨基嘌呤的DNA-蛋白复合物的圆二色谱如图3所示。由于DNA自身的圆二色吸收信号一直到310 nm,所以DNA-蛋白复合物的圆二色谱中只看得到正的克顿效应。最大信号在330 nm处为1.2 mdeg,可以看出MOS-500圆二色光谱仪灵敏度很高。通过对比可以看到,没有加入DNA的圆二色光谱中没有对应的与圆二色吸收,通过圆二色光谱可以很明显区分有无激子耦合发生,如图4所示。
图3:圆二色谱:DNA+蛋白
图4:有和没有DNA情况下的圆二色谱
四、结论
用标准配置的MOS-500圆二色光谱仪就可以很容易的测到激子耦合圆二色谱。通常激子耦合圆二色测试波长大于195nm,而MOS-500圆二色光谱仪在185nm以上不需要氮气吹扫,可以极大的节省您仪器的运行成本。
华洋科仪与国际顶尖手性科学专家共谋手性仪器发展
法国BioLogic亚洲销售会议在首尔成功举行
华洋科仪2024年用户培训安排
分子手性与健康中国——第十届全国分子手性学术研讨会胜利召开
法国Bio-Logic 电化学工作站VSP-300(6通道)
法国Bio-Logic 电化学工作站 HCV-3048 Booster
法国Bio-Logic 电化学工作站FlexP 0060/0012
法国Bio-Logic高电流电化学工作站HCP-803
法国Bio-Logic高精度多通道电池测试系统MPG-2XX
法国Bio-Logic 电化学工作站SP-150e(双通道)
法国Bio-logic 电化学工作站SP-50e(单通道)
SIS-5100光波导光谱仪
全自动微孔板检测圆二色光谱仪
法国Bio-Logic 电化学工作站 VSP-3e(8通道)
法国Bio-Logic微区扫描电化学工作站M470
Bio-Logic圆二色光谱仪MOS-500
BioTools振动圆二色光谱仪ChiralIR-2X
BioTools手性拉曼光谱仪ChiralRAMAN-2X
法国Bio-Logic 电化学工作站 VMP-3e(16通道)
