SY/ T 5329-94 碎屑岩油藏注水水质推荐指标
2010-04-23 09:25  下载量:467
资料下载
主题内容与适用范围 本 标准 规 定了对碎屑岩油藏注水水质的基本要求、推荐指标及检测水质的分析方法本标准适用于碎屑岩油藏不同渗透层对注水水质的要求和油藏注人水的水质分析。 3.1 悬浮固体:悬浮固体通常是指在水中不溶解而又存在于水中不能通过过滤器的物质。在测定其含量时,由于所用的过滤器的孔径不同,对测定的结果影响很大本标准规定的悬浮固体是指采用平均孔径为0.451im的纤维素脂微孔膜过滤,经汽油或石油醚溶剂洗去原油后,膜上不溶于油水的物质。 3.2 悬浮物颗粒直径中值:颗粒直径中值是指水中颗粒的累积体积占颗粒总体积50%时的颗粒直径。 5.3 悬浮固体颗粒直径中值 5.3.1 仪器、材料和试剂 a. 库尔特颗粒计数器(Multisizer ); b. 过 滤 器及孔径为0,2- y0 .45um的滤膜或超级过滤器; c. 烧 杯 :1000mL; d. 量 筒 :1000mL; e 氯 化 钠:分析纯; f. 标 准 颗粒:校正仪器用的标准颗粒可采用直径为2.09,8 .70,1 3.7, 1 9.1.3 9如m的 LATEX标准颗粒或直径相近的其他标准颗粒。 5.3.2 分析水样前的准备工作 5.3.2.1 配制电解质溶液:称取分析纯氯化钠20g置于烧杯中。加人蒸馏水1000mL使其溶解,用孔 径0.2- 0.451im的滤膜或超级过滤器过滤,使水中颗粒符合测定要求· 5.3.2.2 选用合适的小孔管和适宜的标准颗粒对仪器进行校正校正方法详见仪器说明书。 5.3.2.3 悬浮颗粒含量较高的水样应采用按5.3.2.1条配制的电解质溶液进行稀释。 5.3.3 分析步骤 5.3.3.1 取水样150一 20 0mL直接放到样品架上。 5.3.3.2 将取样方式开关指向压力计,同时选择进样体积开关使之指向需要的体积 5.3.3.:;按照仪器操作规程进行操作。 5.3.4 打印内容
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 贝克曼库尔特 资料 SY/ T 5329-94 碎屑岩油藏注水水质推荐指标
