美国贝克曼库尔特公司
细胞活力分析计数仪 Vi-CELL VIABILITY ANALYZER
应用原理: 台盼蓝染色排除法(Trypan Blue Dye Exclusion Method )
应用技术: 数码视频成像技术
仪器特点:
.完全自动的样品操作
.高效的离机操作
.生物过程的实时监测
.三分钟内即可得细胞活力的结果
·实时的细胞图像
·高度的可靠性与重复性
·便利的试剂套装
强大的自动操作功能
样品的进样、混合、染色、分析和报告,以及管道的清洗、消毒完全自动完成,无须人手作。
分析迅速而准确
仪器自动对每个样品作100等份的取图分析,仅需2.5分钟即可完成从进样到报告结果的全过程。
高效率的离机操作功能
配合可选配的12位全自动旋转传送试管槽,只需把盛有待分析样品的试管放进试管槽即可离开,仪器将自动地逐个分析样品。工作效率大大提高。
图像、数据、曲线实时显示
取图分析的过程,实时显示每幅细胞图像、数据与曲线,各项指标一目了然。生物过程的实时监测功能具备更好的数据处理手段,生物周期的数据处理功能可对整个周期数据作全面的自动存档,方便随时监察和调阅。可提供生长曲线、倍增时间图形。
高度的分辨能力
采用当今最高水平的成像技术与光学系统的设计, 高放大倍数的光学系统,加上专利的高速运算法则,对存活细胞与死亡细胞具有更高的分辨能力,高度分析重现性
高素质的体积测定系统和高素质的试剂包,确保仪器的每一次分析运行条件的一致性, 实时监测样品流动的过程,及时修正和确保样品流体总能精确地被分布。
高度可靠性
纯光学设计,一次过完成样品的吸取、清洗与消毒的过程。实时监察流体流动的过程与水平。一次抽取样品的方法,仪器自动精确取样。
可选择性
可输入并储存细胞的类型,细胞生物过程监测的数据输出可根据需要来制定。样品中的细胞碎片可通过细胞排除的分析方法排除,而不会影响有效细胞的分析。
可提供的数据
细胞存活率
总细胞数
存活细胞数
总细胞浓度
存活细胞浓度
细胞的直径及分布
细胞的平均直径
细胞圆度及分布
细胞平均圆度
细胞的生长速度
细胞倍增时间
细胞生长曲线
技术指标
细胞直径范围:5mm-70mm
细胞浓度:5x104-1x107个/毫升
细胞存活率:20-100%
操作系统
Windows 98,2000,XP
标准型
增强型
阅读1624次
已关注
