转头的k 值
转头的k 值(又称k 因子或k 系数)用以衡量转头的沉淀效率。所有的离心机厂家在转头出厂时都计算了制备型转头的k 值,转头k 值通过在转头运行至最|高转速、离心管装满样品时计算得到的,其计算公式如下:
(1)
k – 转头的k 值
rmax – 最大半径,指旋转轴到离心管底端的垂直距离
rmin – 最小半径,指旋转轴到离心管顶端的垂直距离
ω – 角速度
由于 (2)
将公式(2)代入公式(1)可得到以下转头k 值的计算公式:
(3)
由上得出转头k 值是与转头的最|高转速和形状有关。
最|高转速完全一样的转头,离心管与轴的角度越小,也就是rmax / rmin 越小,k 值就越小。所以制备型超速离心机的四类转头的k值如下:水平转头k 值 > 定角转头k 值 > 近垂直转头k 值 > 垂直转头k 值。
如果在离心时,转头没有运行到最|高转速,那么rpm 就不能使用最|高转速的k 值,必须将转头实际运行转速代入公式(3)来计算实际的k 值。
(4)
离心时间
已知某转头k 值和颗粒的沉降系数,可以计算出用该转头分离颗粒时所需要的时间。其公式如下:
(5)
t – 沉淀时间(单位:小时)
k – 指实际运行状态下的转头k 值
S – 颗粒的沉降系数
由公式(5)可以看出,转头k 值是评估转头离心效率的一个指标,对于沉淀同一颗粒,转头k 值越小,颗粒沉淀所需要的时间就越短,也就是离心效率越高;反之,转头k 值越大,颗粒沉淀所需要的时间就越长,转头的离心效率越低。
举例:分离沉降系数为 15 S 的蛋白,如果用的转头k 值是15,那么沉降该蛋白颗粒所需要的时间是:
t = k/s = 15/15 = 1 小时
如果用的转头k 值是18,那么沉降所需的时间是:
t = k/s = 18/15 = 1.2 小时
已知一个转头k 值和沉淀所需要的时间,如果用另一个转头来沉淀同样的颗粒,可以用以下公式来计算需要沉淀的时间:
(6)
ka – a 转头的k 值
kb – b 转头的k 值
ta – a 转头沉降样品所需要的时间
tb – b 转头沉降样品所需要的时间
如果该转头不是在最|高转速下运行,或者样品没有装满,又或者换用了其他更小的离心管(例如g-MAX 管等),相应k 值都会发生改变,相应离心所需的时间也需要重新计算。
综上所述,k 因子已经综合考虑了离心的转速、相对离心力以及样品在最小半径和最|大半径等位置的受力改变情况,还有颗粒沉降的行程等因素,是计算离心时间、评价转头离心效率的最准确和最重要指标。
关注小贝离心课堂,了解更多离心信息!
直播预告-从大规模纯化到标准化检测:外泌体载体成药之路
除了美容,合成生物学还在生活的这些方面帮助我们
实验室自动化:中药研究的创新催化剂
分选技术新突破:纯度与得率的全面提升
BioLector XT 微型生物反应器
贝克曼库尔特Allegra V-15R台式离心机
贝克曼库尔特小型台式冷冻离心机 Microfuge 20R
贝克曼库尔特台式超速离心机 Optima MAX-TL
MET ONE FMS 设备监控系统
贝克曼库尔特CytoFLEX SRT桌面型流式细胞分选仪
贝克曼库尔特便携式空气颗粒计数器
贝克曼库尔特Allegra X-30R 台式冷冻离心机
贝克曼库尔特Optima AUC
贝克曼库尔特ECHO纳升移液系统
贝克曼库尔特细胞计数和活力分析系统Vi-CELL BLU
激光衍射粒度分析仪LS 13 320 XR
贝克曼库尔特Avanti J-15 高速离心机
贝克曼库尔特 Avanti J-15R 高速冷冻离心机
贝克曼库尔特自动化工作站Biomek i7
