德国纳博热实验室灰化炉LV系列全新推出!
LV 5 – LV 15是特别为实验室的灰化工艺研发的。空气预热后进入炉膛,即使每分钟换气五次以上也能获得均匀的温度分布。
1、每分钟换气五次以上
2、由于对进气的预热可以保证炉内极好的温度分布
3、优质耐腐蚀性强的真空纤维保温材料
4、炉壳采用优质不锈钢材料
5、双层炉壳结构稳定,炉外表温度低
6、内嵌加热丝的陶瓷加热板,方便更换且价格合理
7、静音电子继电器
8、标准配置数字式PID控制器B170可调节升温曲线、保温温度和保温时间;
9、可供选购的控制器P320有9个程序,每个程序有4个升温段和4个保温段
19、其他性能,参见箱式炉L 3 – L 40系列
11、最高温度可达1100℃
更多信息请参见该型电炉样本介绍或登陆纳博热中文网站查询www.nabertherm-cn.com
阅读1353次
最新动态
当前位置: 纳博热Nabertherm 动态 德国纳博热实验室灰化炉LV系列全新推出!
