方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 |
摘 要:采用开放式样杆方法,对干旱土纲的4 种土壤类型进行了土壤剖面CO2 通量的观 测研究,主要结果为:①干旱地区土壤剖面CO2 通量的变化趋势是:在0-60 cm 深度范围内 随土壤深度增加而增加,60 cm 为转折点,之后,随土壤深度增加而减小。②土壤剖面CO2 碳通量平均值为660 μmol/(m2·h),在-9076-16 988 μmol/(m2·h)范围内变化,如果土地利 用/土地覆盖发生改变(0-70 cm 深度),将可能有254.6 t CO2/(km2·a)从土壤向大气释放。 ③土壤种类不同,CO2 通量明显不同,森林土壤释放量大于草原土壤。④在通量-深度曲线 中,各土壤类型均出现1-2 个拐点,变化原因与土壤剖面结构和根系分布有关,钙积层的有 无、厚度起决定作用。⑤存在季节变化,植物生长季节的CO2 通量远大于其他季节,其他 季节可能有土壤吸收二氧化碳现象。由此应避免在植物生长季节施工动土,以减少土壤CO2 向大气中释放。⑥本研究建议:善待土壤,谨慎动土。 关键词:土地利用和覆盖变化;二氧化碳气体释放和吸收;气候变暖;栗钙土;灰钙土;山 地灰褐土;粗骨土
可降解塑料检测系统
便携式CO2红外分析器检测室内环境中的二氧化碳含量的方法
北温带干旱地区土壤剖面二氧化碳通量的变化特征
