资料下载作为核磁用户,您是否遇到了这样的问题:核磁谱仪只配备了一个探头,探头一坏就要停工?是时候考虑购买一个备用探头了!又或是研究方向变化后,原来配置的探头无法满足实验需求?只有针对应用选择最佳配置的探头才能确保得到最佳结果! 考虑到磁场强度、样品管尺寸、调谐范围、控温范围及其他可选项,布鲁克公司可生产的探头种类超过一千种,购买探头时面对琳琅满目的产品名录不知如何选择?没关系,本篇小编就简单介绍一下布鲁克的高分辨液体核磁探头。 探头(Probe)是核磁共振波谱仪的核心部件。核磁探头用于放置和支撑样品,通过射频线圈发射射频脉冲,激发样品中的原子核并检测核磁信号。核磁探头包括样品支撑结构、用于射频激发和信号接受的线圈、调谐回路等,此外,探头中还有各种其他附件,用以控制样品实验环境,例如温度、梯度场、电磁辐射、样品的旋转及方位角度等。探头不仅决定谱仪能做什么实验,更影响整台谱仪的性能。 根据样品的状态和谱图信息,核磁探头可分为高分辨液体探头、固体探头和成像探头。大约 80% 的核磁实验属于液体核磁应用,用于液体核磁的高分辨探头种类也是最丰富的。 通常液体探头包括两个线圈:内线圈(inner coil)靠近样品,进行实验观测的灵敏度高;外线圈(outer coil)离样品稍远,直接观测的灵敏度低。 根据探头设计是以优化杂核(X核,即非氢核)观测为目的还是以优化氢核观测为目的,可以将探头分为正向探头和反向探头:若以杂核观测为主,杂核所在线圈 ——X 线圈为内线圈,X核观测灵敏度最高,即正向探头;而若以氢核观测为主要目的,将氢核线圈设为内线圈,则是反向探头。不管是正向探头还是反向探头,X 线圈的调谐频率都可以固定在某一个核上,即固定频率探头;也可以在某一较宽的频率范围内进行调谐,即宽带探头。 那么布鲁克高分辨液体核磁探头有哪些呢?
利用核磁共振(NMR)对死后代谢物变化进行分析
简介:法医学对法庭的重要性不言而喻——所提供的科学证据对定罪或者无罪审判而言,至关重要。可提供的证据包括指纹识别、DNA分析、血溅形态分析(BPA)、死亡时间以及死后间隔时间(PMI)。 利用核磁共振(NMR)对死后代谢物变化进行分析,可提供准确可靠的死亡时间信息。
用于燃料和添加剂应用的高分辨率核磁共振详细分析解决方案
简介:自核磁共振技术商业化开始,该技术已经应用于燃料行业,并且燃料添加剂领域自那时起已经成为该行业的一个研究重点。 布鲁克的高分辨率核磁共振波谱法是一种无损分析方法,可以提供高度详细的关于材料的分子结构、动态过程和内部发生的化学反应的信息。
Maxwell Magnets 智能磁体技术
简介:Maxwell磁体技术 Maxwell磁体技术使无需加装液体致冷剂的超导磁共振成像成为可能。这一革命性的磁体技术基于微量氦气的再冷凝冷却和专利冷却技术1。强大的双级冷头保持低于4.2 K的低温,支持氦气持续再冷凝,从而冷却超导线圈。
Bipspec Maxwell MRI Product Brochure
简介:无液氦MRI技术是迈向摆脱低温致冷剂依赖的第一步。由于无需购买低温制冷剂的财务费用和无需花时间完成繁琐的升场步骤,该技术有助于节省时间和成本,同时可以便捷地安装在每个实验室。 BioSpec Maxwell MRI通过自动化自我监控将MRI创新提升到新高度,使安装期间和整个仪器生命周期内的维护需求大大降低。 自动化自我管理功能,支持您根据需要对仪器进行自动预冷和自动升场。通过远程监测,它让您能够在晚上安然入睡,因为您知道BioSpec Maxwell MRI可以持续自我调节到最佳状态,使您的研究免受外界影响。 3T、7T和9.4T临床前MRI简化了动物处理步骤以及提高扫描和分析效率,结合完全的研究灵活性,这些仪器可以提供全新的小型啮齿动物磁共振成像体验。
核磁共振技术确保蜂蜜品质纯正
简介:随着食品的真实性越来越受到关注,蜂蜜是审查程序越来越多的食品之一,其生产现在受到诸多旨在确保食品真实性和质量的法规的约束。 基于NMR的质量与真实性分析 随着食品真实性日益受到关注,蜂蜜成为受到越来越多审视的食品之一,其生产现在必须遵循一系列旨在确保真实性与质量的法规。蜂蜜生产商以及质量控制实验室现在需要更加先进的分析方法。在这里,我们将探讨基于核磁共振(NMR)的筛选是如何提供一种高成本效益的完整分析手段的,它能可靠保障消费者得到名副其实的蜂蜜。
布鲁克台式核磁共振波谱仪Fourier 80
布鲁克电子自旋共振波谱仪microESR
布鲁克600MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 600M
布鲁克500MHz核磁共振波谱仪 AVANCE NEO 500M
布鲁克400MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 400M
布鲁克台式电子顺磁波谱仪Magnettech ESR5000
布鲁克 LabScape Service & Lifecycle Su
布鲁克固体核磁探头续用 A2B 改装套件
布鲁克 AVANCE NEO 核磁共振 (NMR) 波谱仪
布鲁克SkyScan1276X射线显微断层成像
布鲁克 mq-ProFiler时域核磁共振分析仪
布鲁克minispec mq系列时域核磁共振分析仪
布鲁克时域核磁共振液滴粒径分析仪
布鲁克 minispec LF90II身体组分分析仪
布鲁克 minispec 碳氢化合物含氢量测定
