Ascend 800/54 (4K) 超导磁体采用最新一代超导屏蔽技术和杜瓦保温设计技术。水平方向5高斯线距离磁体中心小于1.25米,磁体全重为2.11吨。液氦保持时间为180天。超导线圈工作温度为4K,即不需要使用真空泵保持更低工作温度。在北京大学新安装的这台AVANCE-III HD 800核磁共振谱仪使用高灵敏度的超低温探头。采用了氮气冷凝回收装置(BSNL),可以长期不用补加液氮,降低了维护成本,减少了日常维护所花时间。由于采用样品传导装置(SampleMail),操作人员更换样品时不需要登高,极大方便了用户使用。
核磁共振 (NMR) - 适用于生命科学和材料研究应用的 核磁共振(NMR) 解决方案与分析仪
核磁共振波谱仪可用于研究分子结构、各种分子、动力学或分子动力学之间的相互作用、生物混合物的组成或合成解决方案或复合材料。活性分子大小各异——从小型有机分子或代谢物到中型肽或天然产品,直到分子重量达数十 kDa 的蛋白质。
核磁共振(NMR) 与其他结构和分析技术相辅相成,例如 X 射线、结晶学和质谱分析法。核磁共振(NMR) 的优点在于其具备独特的能力,允许对液态和固态分子进行无损和定量研究,并允许研究生物体液。Bruker 核磁共振 (NMR) 产品系列包括 Fourier、AVANCE-III HD 和 DNP-NMR 波谱仪,以及 JuiceScreener、WineScreener 和 Metabolic Profiler 等专用系统。
相关新闻:
布鲁克成功安装世界首台紧凑型900兆ASCEND AEON 超导磁体
http://www.instrument.com.cn/news/20131216/119356.shtml
【参会邀请】2024布鲁克核磁共振制药应用交流会:日程已更新!
布鲁克与国家蛋白质设施签订合作协议,共同推进高场核磁蛋白质研究
【新闻动态】布鲁克在韩国基础科学研究院(KBSI)成功安装1.2 GHz Avance核磁共振波谱仪
Andrew Webb和Bernhard Blümich教授荣获Richard R. Ernst大奖
布鲁克台式核磁共振波谱仪Fourier 80
布鲁克电子自旋共振波谱仪microESR
布鲁克600MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 600M
布鲁克500MHz核磁共振波谱仪 AVANCE NEO 500M
布鲁克400MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 400M
布鲁克台式电子顺磁波谱仪Magnettech ESR5000
布鲁克 LabScape Service & Lifecycle Su
布鲁克固体核磁探头续用 A2B 改装套件
布鲁克 AVANCE NEO 核磁共振 (NMR) 波谱仪
布鲁克SkyScan1276X射线显微断层成像
布鲁克 mq-ProFiler时域核磁共振分析仪
布鲁克minispec mq系列时域核磁共振分析仪
布鲁克时域核磁共振液滴粒径分析仪
布鲁克 minispec LF90II身体组分分析仪
布鲁克 minispec 碳氢化合物含氢量测定
