2015年10月1日,布鲁克推出新的EOS 500手持激光诱导击穿光谱仪(HH-LIBS)。EOS 500是专为Li、Mg、Al 、Si轻元素合金的快速化学分析所设计。速度、精度和重复性等方面,EOS 500有着自己的优势。与手持式X射线光谱仪相比,EOS 500的分析速度大约快10倍。
EOS 500适合于质量控制(QA)、金属加工和材料可靠性鉴定(PMI),是废品回收相关行业对耐久性的要求。坚固的设计确保了EOS 500能够承受在几乎所有的环境下进行现场操作,包括潮湿和灰尘的条件。此外,EOS 500有一个独特的气体光学护罩,在光学系统的前面创建了一个连续的气体保护罩,防止灰尘积聚并允许EOS 500在最严苛的环境中运作。
EOS 500使用专有的低背景激光消融原子发射光谱1064纳米波长激光。传统LIBS系统一般利用高能、低频激光等离子体发生器,导致高背景噪音、尤其是在频谱的低端。布鲁克专有的1064纳米激光能够产生强烈的原子发射信号,同时不会产生高背景噪音,因此不再需要复杂的浇注系统。利用这种独特的设计,布鲁克的 EOS 500可以很容易地在几秒钟内、分析< 0.1%浓度水平、具有挑战性的元素,如Si、Mg。
多探头的设计允许EOS 500覆盖从170纳米到720纳米的较长波长范围,同时在复杂的金属钛基体下,保持杰出的分辨率。这种较长的波长范围允许检测元素,如Li、Be、Cs等。此外,广泛的波长范围还允许EOS 500选择更加合适的波长从而获得更好的准确性。
“激光技术的进步使LIBS的小型化和便携性成为可能,如今我们已经成功的在EOS 500上完成了商业化,”布鲁克纳米分析集团HMP业务部门总经理John Landefeld评论。“布鲁克迅速提供这个新的手持系统给我们的客户,使他们能够更快、更有经济效益的工作。在金属行业中,作为手持式X射线光谱仪互补技术的LIBS分析占有重要的位置。”
在测量某些元素和某些类型的合金时,每种技术都有各自的优势。HH-LIBS适合快速测量低原子序数的元素如碱性(Li、Na等)和碱土金属(Be、Mg、Si等);但是并不适合测量高原子序数的元素如耐火材料元素(Nb、Mo、 W等)。另一方面,HH-XRF适合于测量高原子序数的元素,但不适合测量低原子序数的元素如Mg、Al、Si;这使得HH-LIBS成为Mg、Al、Ti 合金等轻合金检测的更可取技术,而HH-XRF是测量不锈钢和高温合金等的更优技术。金属行业的客户现在可以根据具体有应用选择最佳的手持测量工具。
【参会邀请】2024布鲁克核磁共振制药应用交流会:日程已更新!
布鲁克与国家蛋白质设施签订合作协议,共同推进高场核磁蛋白质研究
【新闻动态】布鲁克在韩国基础科学研究院(KBSI)成功安装1.2 GHz Avance核磁共振波谱仪
Andrew Webb和Bernhard Blümich教授荣获Richard R. Ernst大奖
布鲁克台式核磁共振波谱仪Fourier 80
布鲁克电子自旋共振波谱仪microESR
布鲁克600MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 600M
布鲁克500MHz核磁共振波谱仪 AVANCE NEO 500M
布鲁克400MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 400M
布鲁克台式电子顺磁波谱仪Magnettech ESR5000
布鲁克 LabScape Service & Lifecycle Su
布鲁克固体核磁探头续用 A2B 改装套件
布鲁克 AVANCE NEO 核磁共振 (NMR) 波谱仪
布鲁克SkyScan1276X射线显微断层成像
布鲁克 mq-ProFiler时域核磁共振分析仪
布鲁克minispec mq系列时域核磁共振分析仪
布鲁克时域核磁共振液滴粒径分析仪
布鲁克 minispec LF90II身体组分分析仪
布鲁克 minispec 碳氢化合物含氢量测定
