仪器信息网讯 2019年IFEX上,布鲁克宣布推出新的G6 LEONARDO,这是一款经济而实用的利用惰性气体熔融法(IGF)测定无机样品中氮、氢、氧元素含量的分析仪器。G6 LEONARDO将SampleCare技术加入到金属和陶瓷的IGF分析中,从而扩展了布鲁克分析仪产品线。该仪器采用了可靠的Smart Molecule Sequence对ONH元素进行精确分析,采用预先校准的标准方法,同时使用氩气代替氦气,满足了工业过程和质量控制的需要,便于成本效益的操作。
G6 LEONARDO采用的SampleCare技术还包含了EZDrive功能,这是一个经过验证的电子运动模块,用于坩埚的自动限位以及扭矩定位,操作时不需要额外的压缩空气。它保证了坩埚和电极之间更好的电接触,同时保护坩埚不受损坏。SampleCare由水冷样品端口完成,该端口保护脆弱的样品遭受不必要的加热以及氢气损失,同时仪器还包含一个大容量的粉尘收集器和在线颗粒过滤系统。
布鲁克的Smart Molecule Sequence可以通过科学原理直接测量样品释放的气体,从而得到可靠的结果。它还允许在不添加化学物质的情况下测定氧气,确保高可靠性和低成本。样品温度可实时检测控制,防止过热和多余副产品的形成。
G6 LEONARDO配备了现成的预先校准的工业标准应用方法,如钢铁和钛中O、N或H的分析,铜中O元素的分析,磁性材料和钛合金中O、H分析。这使得G6 LEONARDO能更好地应用在在金属原料制造、加工或陶瓷制造等加工过程和质量控制上。
布鲁克公司CS/ONH元素分析业务的产品线经理Peter Paplewski博士评论道:“G6 LEONARDO可以作为一个现成的单(O, N, H)或双元素(ON或OH)分析仪。该系统是为新兴工业应用的需要而设计的,如粉末冶金过程,包括添加剂制造。”
【参会邀请】2024布鲁克核磁共振制药应用交流会:日程已更新!
布鲁克与国家蛋白质设施签订合作协议,共同推进高场核磁蛋白质研究
【新闻动态】布鲁克在韩国基础科学研究院(KBSI)成功安装1.2 GHz Avance核磁共振波谱仪
Andrew Webb和Bernhard Blümich教授荣获Richard R. Ernst大奖
布鲁克台式核磁共振波谱仪Fourier 80
布鲁克电子自旋共振波谱仪microESR
布鲁克600MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 600M
布鲁克500MHz核磁共振波谱仪 AVANCE NEO 500M
布鲁克400MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 400M
布鲁克台式电子顺磁波谱仪Magnettech ESR5000
布鲁克 LabScape Service & Lifecycle Su
布鲁克固体核磁探头续用 A2B 改装套件
布鲁克 AVANCE NEO 核磁共振 (NMR) 波谱仪
布鲁克SkyScan1276X射线显微断层成像
布鲁克 mq-ProFiler时域核磁共振分析仪
布鲁克minispec mq系列时域核磁共振分析仪
布鲁克时域核磁共振液滴粒径分析仪
布鲁克 minispec LF90II身体组分分析仪
布鲁克 minispec 碳氢化合物含氢量测定
